Suunto Nautic S Gebruikershandleiding
Gebruik van het kompas tijdens de duik
De Suunto Nautic S heeft een kompas met gyroscopische ondersteuning waarmee je je ten opzichte van het magnetische noorden kunt oriënteren. Tijdens de duik kun je het kompas openen met een druk op de middelste knop (kompas op boog) of je klikt op de onderste knop voor de koers in graden met de (hoofd)windstreken. in het schakelvenster onder..
kompas normale toestand
Je kunt de koes instellen door de middelste knop lang in te drukken. Zodra de koers is ingesteld, krijg je daarvan een melding en geeft de naald op de kompasboog de richting aan. Wanneer de koers is ingesteld, wordt deze op de kompasboog vergrendeld. De oranje sleuf aan de andere kant geeft de weg voor de terugweg aan (180 graden).
kompas koers ingesteldkompas koers intstellen
Je kunt de koers wissen door de middelste knop opnieuw lang ingedrukt te houden.
Het aantal graden van de koers wordt in het schakelvenster getoond en kan zonder de kompasboog gebruikt worden. Als de richting in graden in het schakelvenster wordt getoond en gelijk is aan de ingestelde koers, wordt de waarde in het schakelvenster geel of oranje (terugweg).
kompas uitgelijnd
OPMERKING:
De marge van de kleurverandering in het schakelvenster is +/-5° ten opzichte van de ingestelde waarde zodat de status zichtbaar is.
Het kompas kalibreert zichzelf tijdens gebruik, maar als kalibreren opnieuw nodig is, verschijnt er een prompt in het schakelvenster. Om het kompas te kalibreren draai en kantel je het horloge in een acht.
