Einstellungen anpassen
Du kannst alle Uhreneinstellungen direkt in der Uhr ändern.
Eine Einstellung anpassen:
- Wische nach unten, bis du das Symbol „Einstellungen“ siehst und tippe darauf.
![Settings icon Spartan](/contentassets/8c363b92c2324f87a1aecd2b1898fc3c/settings-icon-de.png)
- Wische nach oben oder unten oder drücken auf die obere oder untere Taste, um durch das Menü „Einstellungen“ zu scrollen.
![Settings menu Spartan](/contentassets/8c363b92c2324f87a1aecd2b1898fc3c/settings-menu-en_16.png)
- Wähle eine Einstellung durch Tippen auf deren Namen aus, oder drücke auf die Mitteltaste, wenn die Einstellung hervorgehoben ist.
Wische nach rechts oder wähle Zurück, um im Menü zurückzugehen.
- Wischen nach oben oder nach unten oder drücke auf die obere oder untere Taste, um bei Einstellungen mit einem Wertebereich den Wert zu ändern.
![Backlight mode Spartan-1](/contentassets/8c363b92c2324f87a1aecd2b1898fc3c/backlight-mode-s9-peak_19.png)
- Bei Einstellungen mit nur zwei Werten, so wie Ein oder Aus, tippe auf die Einstellung oder drücke auf die Mitteltaste, um den Wert zu ändern.
![24hour time](/contentassets/8c363b92c2324f87a1aecd2b1898fc3c/24hour-time-de.png)
TIPP:
Halte die Mitteltaste gedrückt, um das Shortcut-Menü zu öffnen und die allgemeinen Einstellungen vom Zifferblatt aufzurufen.
![Do Not Disturb S9 Peak](/contentassets/8c363b92c2324f87a1aecd2b1898fc3c/do-not-disturb-s9-peak_19.png)
