Suunto 7 Uživatelská příručka
Navigace po trase
Suunto 7 nabízí možnost snadné navigace po trase bez outdoorových map. Je možné si vytvořit vlastní trasu nebo použít jinou mapu populární mezi členy komunity Suunto, případně použít mapu z partnerské služby prostřednictvím mobilní aplikace Suunto. Trasy se synchronizují do hodinek Suunto 7 přes Bluetooth a navigace na trase funguje se všemi outdoorovými sportovními režimy, kde je k dispozici mapa a je aktivováno GPS.
Synchronizace tras v hodinkách
Získání offline map pro trasy
Zvolte trasu
Navigování po trase
Odstranění trasy
route-suunto-app
Je možné si vytvořit vlastní trasu nebo použít jinou mapu populární mezi členy komunity Suunto, případně použít mapu z partnerské služby prostřednictvím aplikace Suunto.
Chcete-li synchronizovat trasy s hodinkami, zkontrolujte, že jsou hodinky připojeny k mobilní aplikaci Suunto a doprovodné aplikaci Wear OS na telefonu.
Naučte se, jak se vytvářejí trasy v aplikaci Suunto (Android).
Naučte se, jak se vytvářejí trasy v aplikaci Suunto (iOS).
POZNÁMKA:
v hodinkách je možné uložit maximálně 15 tras.
route-navigation-offlinemaps
Když se hodinky dobíjejí a jsou připojeny k Wifi, stáhne se automaticky offline mapa pro každou trasu uloženou v hodinkách. Stažení zahrnuje pouze základní outdoorovou mapu (bez teplotních map).
Zvolte trasu
start-route-navigation
Při výběru sportovního režimu, který používá GPS, se pod vybraným sportovním režimem zobrazí zkratka k výběru trasy.
map-options-select-a-route
Seznam tras najdete také v nabídce: Nastavení mapy»Zvolte trasu. Trasu vyberte klepnutím nebo stiskem prostředního tlačítka.
Trasu lze vidět na náhledu v podobě mapy, pokud je k ní stažena offline mapa.
select-route-route-list-1
Zobrazení trasy před cvičením
Vybranou trasu lze prohlížet na mapě před zahájením cvičení.
Na počáteční obrazovce stiskněte pravé horní tlačítko nebo přejeďte prstem dolů, zobrazí se mapa s informací o délce trasy. Klepnutím na mapu lze zobrazení přiblížit, zobrazí se také vzdálenost k počátečnímu bodu trasy (pohled z „ptačí perspektivy“).
Výběr trasy během cvičení
  1. Podržte během cvičení stisknuté dolní tlačítko nebo tažením prstem nahoru otevřete nabídku.
suunto-wear-app-exercise-enter-map-options
  1. Vyberte Zvolte trasu
  2. Vyberte trasu, kterou chcete použít.
  3. Chcete-li nabídku opustit, stiskněte pravé horní tlačítko nebo přejeďte prstem dolů.
Navigování po trase
Pokud má vybraný sportovní režim k dispozici mapu a aktivní GPS, bude během cvičení automaticky viditelná vybraná trasa. V závislosti na vybraném sportovním režimu můžete na trase zobrazit zbývající vzdálenost, ETA (odhad času dokončení trasy) a zbývající výstup nebo ETE (odhad času na trase) do cíle trasy.
Pokud používáte waypointy, vzdálenost, ETA, výstup vlevo a ETE odkazují na další waypoint místo na konec trasy.
route-navigation-waypoint-data
Klepnutím na mapu zobrazíte přehled trasy a vzdálenost do konce trasy. Hodinky se po chvíli automaticky vrátí do výchozího zobrazení.
route-navigation-overview
V režimu sníženého výkonu nejsou viditelné všechny informace o trase.
route-navigation-low-power
Obrazovku probudíte otočením zápěstí, dotykem obrazovky nebo stisknutím vypínače.
Při navigaci po trase vám hodinky pomohou držet se správné cesty pomocí doplňkových oznámení poskytovaných v průběhu postupu po trase.
Pokud se například odchýlíte od trasy, hodinky vám oznámí, že nejste na správné cestě. Stejně tak vám oznámí, až se na dostanete zpět na svou trasu.
route-navigation-waypoint-notification
Když dosáhnete waypointu na trase, zobrazí se informační okno se vzdáleností k příštímu waypointu.
POZNÁMKA:
Pokud změníte parametr přesnost polohy na Dobrá, mohou se oznámení zobrazovat s menším zpožděním.
Odstranění trasy
Pokud chcete odstranit trasu z hodinek, ale ponechat ji v mobilní aplikaci Suunto, vyberte trasu v aplikaci na telefonu a zrušte zaškrtnutí volby Přidat do hodinek.
Po provedení změn zkontrolujte, že máte hodinky připojeny k mobilní aplikaci Suunto a že jsou synchronizovány.
Chcete-li trasu zcela odstranit z hodinek i mobilní aplikace Suunto, vyberte trasu v mobilní aplikaci Suunto a vyberte možnost smazání.
