Suunto Vertical Brugervejledning
- Meddelelser og status
Hvis du har tilknyttet dit ur til Suunto-appen, kan du f.eks. få meddelelser om indgående opkald og sms-beskeder på dit ur.
Når du har tilknyttet dit ur til appen, er meddelelse slået til som standard. Du kan slå dem fra i indstillingerne under Notifikationer.
Meddelelser fra nogle apps, som bruges til kommunikation, er muligvis ikke kompatible med Suunto Vertical.
Når en meddelelse modtages, vises der en meddelelse på urskiven.
Tryk på den midterste knap for at fjerne en meddelelse. Hvis beskeden ikke passer på skærmen, skal du trykke på den nederste knap eller stryge op for at rulle gennem hele teksten.
Under Handlinger kan du interagere med meddelelsen (de tilgængelige muligheder varierer afhængigt af hvilken af dine mobilapps, der har sendt meddelelsen).
For apps, der bruges til kommunikation, kan du bruge dit ur til at sende en Hurtigt svar. Du kan vælge og ændre de foruddefinerede meddelelser i Suunto-appen.
Meddelelseshistorik
Hvis du har ulæste meddelelser eller ubesvarede opkald på din mobilenhed, kan du se dem på dit ur.
På urskiven skal du trykke på den midterste knap indtil du når meddelelses-widgeten og derefter trykke på den nederste knap for at rulle gennem meddelelseshistorikken.
Meddelelseshistorikken slettes, når du tjekker meddelelserne på din mobilenhed.
