Suunto 9 Peak Pro Руководство пользователя
- Управление мультимедиа
С помощью часов Suunto 9 Peak Pro можно управлять музыкой, подкастами и другими медиаданными, которые воспроизводятся на телефоне или транслируются с телефона на другое устройство. Виджет управления мультимедиа включен по умолчанию. Чтобы отключить его, на дисплее часов проведите пальцем вверх и выберите Управление мультимедиа.
Чтобы использовать Управление мультимедиа, нужно выполнить сопряжение телефона с часами.
Чтобы открыть виджет управления мультимедиа, на дисплее часов нажмите нижнюю кнопку или в ходе тренировки нажмите среднюю кнопку и удерживайте ее, чтобы появился виджет управления мультимедиа.
Когда открыт виджет управления мультимедиа кнопки выполняют следующие функции:
- Воспроизведение/пауза: Верхняя кнопка
- Следующий трек/эпизод: Верхняя кнопка (долгое нажатие)
- Предыдущий трек/эпизод и громкость: Нижняя кнопка (открывает параметры управления мультимедиа)
Для выхода из виджета управления мультимедиа нажмите среднюю кнопку.
Если часы оснащены сенсорным экраном, то для управления мультимедиа можно использовать значки на экране, реагирующие на касание.
