Suunto 9 Peak Pro Руководство пользователя
Точки интереса
Интересующий пункт (POI) — это особое место (например, площадка для кемпинга или красивый вид, открывающийся на маршруте), координаты которого можно сохранить для дальнейшей навигации. Вы можете создавать интересующие пункты в приложении Suunto прямо на карте, даже когда находитесь вдалеке от них. Чтобы создать интересующий пункт, сохраните на часы текущее местоположение.
Свойства каждого интересующего пункта (POI):
- Название POI
- Тип POI
- Дата и время создания
- Широта
- Долгота
- Возвышение
Часы поддерживают хранение до 250 интересующих пунктов.
Добавление и удаление интересующих пунктов (POI)
Чтобы добавить интересующий пункт на часы, воспользуйтесь приложением Suunto или сохраните текущее местоположение на часах.
На часы можно добавить координаты любых интересных мест, сохранив их в качестве интересующих пунктов.
Чтобы добавить интересующий пункт с помощью часов:
- Проведите вверх или нажмите нижнюю кнопку и выберите Компас.
- Нажмите нижнюю кнопку, чтобы открыть Параметры навигации.
- Выберите Ваше расположение и нажмите среднюю кнопку.
- Дождитесь, пока GPS-модуль включится и часы обнаружат ваше местоположение.
- Когда на дисплее часов появятся широта и долгота текущего местоположения, нажмите верхнюю кнопку, чтобы сохранить местоположение в качестве интересующего пункта, и выберите его тип.
- По умолчанию название интересующего пункта совпадает с его типом (к названию добавляется порядковый номер). Позже вы сможете изменить его имя в приложении Suunto.
Удаление интересующих пунктов
Чтобы удалить интересующий пункт, уберите его из списка интересующих пунктов на часах или удалите его в приложении Suunto.
Чтобы удалить интересующий пункт на часах:
- Выберите POIs и нажмите среднюю кнопку.
- Прокрутите до интересующего пункта, который вы хотите удалить с часов, и нажмите среднюю кнопку.
- Прокрутите до конца информации и выберите Удалить.
Удаление интересующего пункта с часов не является окончательным.
Навсегда удалить интересующий пункт можно в приложении Suunto.
Навигация до интересующего пункта
Поддерживается навигация до любого интересующего пункта из соответствующего списка на часах.
В ходе навигации до интересующего пункта часы используют GPS-модуль в режиме полной мощности.
Чтобы воспользоваться функцией навигации до интересующего пункта:
- Прокрутите список до интересующего пункта и нажмите среднюю кнопку.
Выберите Начать тренировку, если хотите использовать интересующий пункт для тренировки, или нажмите Только навигация, если хотите использовать навигацию до интересующего пункта.
ПРИМЕЧАНИЕ:Если используется только навигация до интересующего пункта, то приложение Suunto не сохраняет данные и не ведет журнал.
- Если вы лишь выполняете навигацию по маршруту, нажмите нижнюю кнопку и выберите Останов. навигацию для прекращения навигации. Если вы выполняете навигацию во время упражнения, нажмите нижнюю кнопку и выберите Навигац. цепочка для прекращения навигации, не выходя из упражнения.
Навигация до интересующего пункта имеет два представления:
- Представление интересующего пункта с индикатором направления и расстоянием до него
- Представление карты с указанием вашего текущего местоположения относительно интересующего пункта и навигационной цепочки (пройденного маршрута)
Нажмите среднюю кнопку, чтобы переключиться между представлениями.
Выбрав представление интересующего пункта коснитесь экрана для просмотра дополнительной информации в нижней строке (например, разницу по высоте между текущим местоположением и интересующим пунктом, примерное время прибытия (ETA) или примерное время на маршруте (ETE)).
Другие интересующие пункты, находящиеся рядом, показаны на карте серым цветом. Коснитесь экрана, чтобы переключиться между обзором карты и подробным представлением. Чтобы изменить масштаб в подробном представлении, удерживайте нажатой среднюю кнопку, а затем изменяйте масштаб с помощью верхней и нижней кнопок.
Чтобы открыть список ярлыков в режиме навигации, проведите пальцем по экрану вверх или нажмите нижнюю кнопку. Эти ярлыки облегчают доступ к подробным сведениям об интересующем пункте и действиям (таким как сохранение текущего местоположения, выбор другого интересующего пункта в качестве цели навигации или завершение навигации).
Типы интересующих пунктов (POI)
Часы Suunto 9 Peak Pro поддерживает следующие типы интересующих пунктов:
| Начать | |
| Завершить | |
| Автомобиль | |
| Стоянка | |
| Дом | |
| Здание | |
| Гостиница | |
| Хостел | |
| Жилье | |
| Лежка | |
| Кемпинг | |
| Место для кемпинга | |
| Место для разведения костра | |
| Медпункт | |
| Служба спасения | |
| Точка набора воды | |
| Инфопункт | |
| Ресторан | |
| Питание | |
| Кафе | |
| Пещера | |
| Гора | |
| Пик | |
| Скала | |
| Утес | |
| Лавина | |
| Долина | |
| Холм | |
| Дорога | |
| Тропа | |
| Река | |
| Вода | |
| Водопад | |
| Побережье | |
| Озеро | |
| Лес водорослей | |
| Морской заповедник | |
| Коралловый риф | |
| Дайвинг среди крупной рыбы | |
| Дайвинг с морскими млекопитающими | |
| Рэк-дайвинг | |
| Место ловли | |
| Пляж | |
| Лес | |
| Луг | |
| Побережье | |
| Засидка | |
| Место для стрельбы | |
| Потертое место | |
| Борозды | |
| Крупная дичь | |
| Мелкая дичь | |
| Птица | |
| Следы | |
| Перекресток | |
| Опасность | |
| Геокэш | |
| Достопримечательность | |
| Фотоловушка |
