Suunto Core Användarguide -
Använda BAROMETER-profilen
Barometer-profilen visar aktuellt lufttryck vid havsnivå. Detta baseras på de angivna referensvärderna och det absoluta lufttrycket som mäts hela tiden. Ändringar i lufttrycket vid havsnivå visas grafiskt mitt på displayen. Displayen visar registreringarna under de senaste 24 timmarna med ett registreringsintervall om 30 minuter.
När Barometer-profilen är aktiverad är ordet Baro understruket på displayen.
När Barometer-profilen är aktiverad kan du se följande vyer med hjälp av View:
  • Temperatur: mäter aktuell temperatur
  • Loggregistrering: registrerar höjdändringar i loggar
  • Höjdreferens: visar höjdreferensvärdet
  • Tid: visar aktuell tid
  • Tom: ingen ytterligare vy
Using barometer profile
OBS:
Om du har Suunto Core på handleden måste du ta av den för att få en korrekt temperaturavläsning eftersom din kroppstemperatur påverkar avläsningen.
Du kan se en sjudagars logg över förändringar i lufttrycket vid havsnivå i alti-baro-minnet i Menu (se ALTI-BARO-minnet).
Du är fortfarande på vandring och du börjar bli trött. Du bestämmer dig för att ta en tupplur och sätter upp ditt tält. Eftersom du kommer att befinna dig på samma höjd ett tag aktiverar du BarometerBarometer-profilen. När du vaknar kommer du att kunna se förändringarna i lufttrycket vid havsnivå och på så sätt få ett hum om vädret.
Registrera loggar
När du registrerar loggar i altimeter-profilen kan du byta till Barometer-profilen när du t.ex. tar en paus under en vandring.
Loggregistreringen fortsätter, men ändringar i lufttrycket registreras inte. När barometerprofilen är aktiverad antar enheten att du inte rör dig i höjdled och registrerar därför inga höjdändringar. Höjdloggen kommer därför att vara plan under denna tid. För information om hur du använder loggregistreringen, se Registrera loggar.
Du kan starta, stoppa och nollställa höjdmätningen i Barometer-profilen.
Du registrerar dina höjdförändringar under en vandring och bestämmer dig för att ta en längre paus. Du byter till Barometer-profilen. Eftersom höjdregistreringen fortsätter utan att några höjdförändringar inträffar går du in i loggregistreringsvyn i Barometer-profilen och stoppar höjdregistreringen.
Innehållsförteckning
