良好的夜间睡眠对于保持身心健康非常重要。您可以使用腕表跟踪睡眠,了解您的睡眠时长和睡眠质量。
当佩戴腕表睡眠时,Suunto 3/Suunto 3 Fitness 可以根据加速计数据跟踪睡眠。
若要跟踪睡眠:
启用 睡眠跟踪。
根据正常睡眠作息,设定就寝和睡醒的时间。
最后一步是定义睡眠时段。腕表利用此时段确定(在您的睡眠时段内)您何时处于睡眠状态,并将所有睡眠视为单个阶段进行报告。例如,如果您夜间起来喝水,腕表仍将此后的任何睡眠视为相同阶段。
如果入睡时间早于设定的睡眠时段或睡眠时间长于设定的睡眠时段,只要部分睡眠位于设定的睡眠时段之内,腕表将跟踪睡眠和睡醒时间。
如果就寝时间远在睡眠时段之外,腕表不会将此计入您的睡眠阶段。
一旦启用睡眠跟踪,还可以设定睡眠目标。典型成人每天需要睡眠 7 至 9 小时,不过您的理想睡眠量可能与此不同。
除了睡眠质量和平均心率,所有睡眠衡量仅基于移动情况,因此这些只是估计值,可能无法反映实际睡眠习惯。
除了持续时间,腕表还可以跟踪睡眠过程中的心率变异度,从而评估睡眠质量。变异度表明睡眠对于休息和恢复有多大帮助。睡眠质量在睡眠摘要中按照从 0 到 100 的等级显示,100 代表最佳质量。
要测量睡眠质量,请确保每日心率(参见每日心率)和睡眠跟踪已启用。
可以使用自动“请勿打扰”设置,以在睡眠时自动启用“请勿打扰”模式。
睡醒时,您将获得睡眠摘要。摘要包含睡眠总持续时间、醒着的估计时间(翻身)、入睡时刻、睡醒时刻和平均心率睡眠质量。
您可以利用睡眠洞察关注个人整体睡眠趋势。从表盘短按右下按钮,直到看到 睡眠 持续时间显示屏。第一个视图显示您的上次睡眠与睡眠持续时间目标的比较情况。
在睡眠显示屏中,短按中间按钮一次可以查看过去七天的平均睡眠持续时间,然后是平均睡眠心率。短按右下按钮,能以数字而非图形形式查看数据。
从 睡眠 显示屏,可以按住中间按钮访问睡眠跟踪设置和最新睡眠摘要。
