Suunto 9 Peak Pro Bedienungsanleitung
Inhaltsverzeichnis
Inhaltsverzeichnis
- Touchscreen und Tasten
Suunto 9 Peak Prohat einen Touchscreen und drei Tasten zum Navigieren zwischen den Displays und Funktionen.
Wischen und tippen
- Nach oben oder unten wischen, um zwischen den einzelnen Displays und Menüs zu wechseln
- Nach links und rechts wischen, um dich zwischen den Displays vor- und zurückzubewegen
- Tippe auf ein Element, um es auszuwählen
Obere Taste
- drücken, um in Ansichten und Menüs nach oben zu gehen
- lange auf dem Zifferblatt drücken, um Verknüpfungen zu definieren und zu öffnen
Mitteltaste
- drücken, um ein Element auszuwählen
- gedrückt halten, um zum Einstellungsmenü zurückzukehren
- auf dem Zifferblatt drücken, um das gepinnte Widget zu öffnen
- lange auf dem Zifferblatt drücken, um das Einstellungsmenü zu öffnen
Untere Taste
- drücken, um in Ansichten und Menüs nach unten zu gehen
Während der Aufzeichnung eines Trainings:
Obere Taste
- drücken, um die Aktivität anzuhalten und fortzusetzen
- gedrückt halten, um die Aktivität zu ändern
Mitteltaste
- drücken, um zwischen den Displays zu wechseln
- lange drücken, um wieder zum vorherigen Display zu gelangen
Untere Taste
- drücken, um eine Runde zu markieren
- lange drücken, um die Systemsteuerung zu öffnen, in der du die Trainingsoptionen findest
- wenn die Aktivität angehalten wurde, drücken, um die Aktivität zu beenden oder zu verwerfen
