Suunto Tank POD Bedienungsanleitung
Suunto Tank POD trennen
Für Suunto EON Core, EON Steel und EON Steel Black
Trennen und Entfernen deines Suunto Tank POD von einem bestimmten Gas über die Nahbereichsfunktion:
Halte deinen Suunto Tank POD nahe an deinen Tauchcomputer und öffne die Ansicht „Flaschendruck“:
Gase -Menü wird geöffnet. Wähle das Gas aus, von dem du deinen Suunto Tank POD trennen möchtest:
Wähle Trennen aus.
Dein Suunto Tank POD wurde aus der Liste der ausgewählten Gase gelöscht:
Trennen und Entfernen deines Suunto Tank POD von einem bestimmten Gas über das Menü:
Wähle im Menü Gase das Gas, das du von deinem Suunto Tank POD trennen möchtest.
Öffne die Gaseinstellungen mit der Mitteltaste und wähle Tank POD aus.
Wähle den Suunto Tank POD, den du trennen möchtest (überprüfe die Seriennummer):
Wähle Trennen aus.
Für D5
Gase Das Menü wird geöffnet. Wähle das Gas aus, von dem du deinen Suunto Tank POD trennen möchtest:
Drücke die obere Taste und wähle Trennen:
Zum Trennen und Entfernen deines Suunto Tank POD von einem bestimmten Gas über das Menü:
Wähle im Menü Gase das Gas, von dem du deinen Suunto Tank POD trennen möchtest.
Wähle Trennen aus.
