Suunto Tank POD Bedienungsanleitung
Hochdruckschlauch installieren
Durchflussbegrenzer Typ B:
Installieren des Suunto Tank POD an einer Hochdruckschlauchverlängerung zum Hochdruckanschluss der ersten Stufe:
Notiere dir die Seriennummer. Du brauchst sie später, um deinen Suunto Tank POD zu identifizieren. Du findest sie auf dem Metallsockel des Geräts.
HINWEIS:Ab Mai 2021 tragen alle neuen Suunto Tank POD Geräte die Seriennummer sowohl auf dem Metallsockel als auch auf dem Deckel.
Stecke das glatte Ende des Durchflussbegrenzers Typ B in den Suunto Tank POD. Das geriffelte Ende sollte sichtbar bleiben.
Befestige die Hochdruckschlauchverlängerung am Hochdruckanschluss der ersten Stufe.
Befestige den Suunto Tank POD am Ende der Hochdruckschlauchverlängerung und stelle sicher, dass das geriffelte Ende des Begrenzers in den Schlauch eingeführt ist.
Öffne das Druckventil langsam und gleichmäßig. Wende dein Gesicht ab, während dein Tauchgerät unter Druck gesetzt wird.
Achte darauf, dass niemand sich in deiner unmittelbaren Nähe befindet, wenn du die Tauchausrüstung unter Druck setzt.
Der beim Verbinden des Tank-PODs angezeigte Batteriestand ist nur als ungefähre Information zu verstehen. Die POD-Batterie kann sich schneller entladen, als aus der Anzeige geschlossen werden kann.
Zur Verwendung mit Nitrox muss der Hochdruckschlauch die Anforderungen der Normen EN 250 und EN 13949 erfüllen.
