Suunto Tank POD Bedienungsanleitung
Hinweise zur Handhabung
Behandle den Suunto Tank POD mit Sorgfalt. Wenn das Gerät fallen gelassen oder falsch gehandhabt wird, können empfindliche elektronische Komponenten im Inneren beschädigt werden.
Sorge auf Reisen dafür, dass dein Gerät sicher im aufgegebenen Gepäck oder Handgepäck verstaut ist. Es muss ohne Bewegungsspielraum in einem Beutel oder anderen Behälter verpackt sein, der auch Stöße und Schläge abfängt.
Versuche nicht, deinen Suunto Tank POD selbst zu öffnen oder zu reparieren. Wenn du Probleme mit dem Gerät hast, kontaktiere dein nächstgelegenes autorisiertes Suunto Servicezentrum.
Wenn sich der Suunto Tank POD nicht mit deinem Tauchcomputer verbindet, musst du den POD deinstallieren. Nicht funktionierende Geräte dürfen nicht an deiner Tauchausrüstung befestigt bleiben. Bringe ein nicht funktionierendes Gerät zur Überprüfung zu deinem nächstgelegenen autorisierten Suunto Händler.
Spüle das Gerät nach dem Tauchen, insbesondere nach dem Tauchen in Salzwasser oder im Pool, gründlich mit Süßwasser und milder Seife ab und reinige das Gehäuse sorgfältig mit einem weichen, feuchten Tuch oder Fensterleder.
STELLE SICHER, DASS DAS GERÄT WASSERDICHT IST! Feuchtigkeit im Gerät kann zu erheblichen Schäden führen. Serviceleistungen dürfen nur von einem autorisierten Suunto Servicezentrum durchgeführt werden.
Wenn du den Suunto Tank POD demontieren musst, schließe zuerst das Hauptflaschenventil, lasse den Druck über den Atemregler aus dem System ab und demontiere das Gerät erst dann.
Verwende nur Suunto Originalzubehör – Schäden, die auf nicht originales Zubehör zurückzuführen sind, fallen nicht unter die Garantie.
In Suunto Servicezentren kann keine Sauerstoffreinigung durchgeführt werden. Sauerstoffreinigung gehört nicht zum Produktservice.
Vergiss nicht, deinen Suunto Tank POD unter www.suunto.com/support zu registrieren, um persönlichen Support zu erhalten.
