Suunto EON Core Bedienungsanleitung 4.0
So planst du einen Tauchgang mit dem Tauchplaner
Bevor du deinen ersten Tauchgang planst, öffne die Planereinstellungen und konfiguriere sie nach deinen persönlichen Vorlieben. Rufe den Planer auf und passe die Einstellungen unter Hauptmenü » Tauchplaner an.
Lege zuerst die Werte fest für:
- Persönlicher Gasverbrauch (Standardwert: 25 l/min (0,90 ft)3)
- Flaschendruck (Standardwert: 200 bar (3.000 psi)
- Flaschengröße (Standardwert: 12 l (80 ft3), 3.000 psi)
HINWEIS:Damit das Gas korrekt berechnet werden kann, ist es wichtig, dass diese Werte zuerst eingestellt werden.
Mit der oberen oder unteren Taste erhöhst oder verringerst du diese Werte. Wenn du dir bei deinem persönlichen Gasverbrauch nicht sicher bist, empfehlen wir, den Standardwert von 25 l/min (0,90 ft3/min) zu verwenden.
HINWEIS:Die geschätzte Gaszeit wird auf Basis des Flaschendrucks zu Beginn abzüglich 35 bar (510 psi) berechnet.
Du kannst die Tauchtiefe, den Tauchgas-O2-Prozentsatz und das Oberflächenintervall unter Planer ansehen anpassen.
Anhand dieser Parameter wird unter Tauchplaner die dekompressionsfreie Tauchzeit für deine Planungszwecke angezeigt. Wenn die Daten für Flaschengröße, Flaschendruck und Gasverbrauch eingegeben sind, wird im Planer auch die Gaszeitberechnung angezeigt.
Die berechnete Nullzeit basiert auf der Tauchtiefe und dem Gasgemisch. Hierbei werden eventueller Reststickstoff aus vorangegangenen Tauchgängen und die Oberflächenzeit einbezogen. Die Gaszeit richtet sich nach der Tauchtiefe, dem Gasgemisch, dem Verbrauch, der Flaschengröße und dem Flaschendruck.
Planen des ersten Tauchgangs einer Serie
- Bearbeite die Tiefe und das Gasgemisch unter Planer ansehen.
Wenn du beispielsweise 18 m und Druckluft als Gasgemisch eingibst, wird Folgendes angezeigt:
In diesem Beispiel sehen die berechneten Werte folgendermaßen aus:
- Tauchnummer in der Tauchserie: 1
- Zur Verfügung stehende Nullzeit: 51 Minuten
- Verbleibende Gaszeit: 41 Minuten
Weitere Tauchgänge planen
Im Tauchplaner kannst du Oberflächenzeiten in Stufen von 10 Minuten eingeben. Der maximal einstellbare Wert ist 48:00 Stunden.
Im nachstehenden Beispiel beträgt die Oberflächenzeit vor dem zweiten Tauchgang 1 Stunde 37 Minuten. Wenn du die Oberflächenzeit änderst, wirkt sich dies auf die Nullzeit aus.
