Suunto DX Uživatelská příručka -
Tlak v lahvi
Po připojení sondy Suunto Wireless Transmitter bude v dolním levém rohu displeje zobrazen tlak v lahvi.
Po zahájení ponoru začne výpočet zbývajícího vzduchu v lahvi. Po 30-60 vteřinách se v prostřední levé části displeje zobrazí první odhad zbývajícího času vzduchu.
Výpočet vždy vychází z poklesu tlaku v lahvi a je automaticky přizpůsoben objemu lahve a aktuální spotřebě vzduchu.
Záznam změny spotřeby vzduchu je založen na pravidelném měření tlaku v jednosekundových intervalech v průběhu 30-60 sekund. Zatímco zvýšení spotřeby vzduchu snižuje zbývající čas rychle, snížení spotřeby zvyšuje zbývající čas pozvolna. Tímto způsobem počítač zabraňuje příliš optimistickému odhadu zbývajícího vzduchu v lahvi při dočasném snížení spotřeby vzduchu.
Výpočet zbývajícího času vzduchu zahrnuje bezpečnostní rezervu 35 barů (500 psi). To znamená, že v okamžiku, kdy ukazatel dosáhne hodnoty 0, v lahvi stále zbývá malá rezerva.
Naplnění kompenzátoru vztlaku ovlivní výpočet zbývajícího času z důvodu dočasného zvýšení spotřeby vzduchu.
Zbývající čas vzduchu se nezobrazí v případě, že jsou aktivovány bezpečnostní zastávky nebo horní mez dekomprese. Zbývající čas vzduchu lze zobrazit stisknutím a podržením tlačítka .
Teplotní výkyvy ovlivňují tlak v lahvi a následně také výpočet zbývajícího času vzduchu.
Varování nízkého tlaku vzduchu
Potápěčský počítač varuje dvěma (2) pípnutími a rozblikáním ukazatele tlaku, jakmile tlak v lahvi klesne pod 50 barů (700 psi).
Dvě (2) pípnutí se rozezní také v případě, že tlak v lahvi klesne pod nastavenou hodnotu alarmu a jakmile zbývající čas dosáhne hodnoty 0.
Bezdrátový přenos dat
Pro bezdrátový přenos dat ze snímače tlaku v lahvi do počítače Suunto DX je nutné:
- Instalace sondy Suunto Wireless Transmitter na regulátor lahve.
- Párování snímače s počítačem Suunto DX.
- Zapnutí bezdrátového přenosu v nastavení počítače Suunto DX.
V případě, že tlak v lahvi se po více než pěti (5) minutách nezmění, přejde sonda do úsporného režimu s pomalejším přenosem dat.
Sonda upozorní na nízkou kapacitu baterie (batt) v případě, že bude nutné baterii vyměnit. Toto upozornění bude přerušovaně blikat namísto ukazatele tlaku. Po zobrazení tohoto upozornění nebude možné sondu bez výměny baterie používat.
Instalace a párování sondy pro bezdrátový přenos
Po zakoupení sondy Suunto Wireless Transmitter důrazně doporučujeme jeho úvodní instalaci svěřit do rukou servisního pracovníka Suunto.
Sonda musí po instalaci podstoupit tlakový test, který typicky vyžaduje provedení kvalifikovaným servisním pracovníkem.
Pro příjem dat je zapotřebí sondu a Suunto DX spárovat.
K aktivaci sondy dojde poté, co tlak v lahvi stoupne nad 15 barů (300 psi). Sonda poté začne odesílat údaje o tlaku v lahvi spolu s kódovým označením.
Jakmile se Suunto DX nachází ve vzdálenosti do 0,3 m (1 stopy) od sondy, přijme a uloží kód přenosu. Sonda je nyní spárována s počítačem Suunto DX. Suunto DX následně zobrazí údaj o tlaku v lahvi. Používání kódového přenosu zabraňuje nechtěnému přijmu dat od jiných potápěčů, kteří používají stejnou Suunto sondu pro bezdrátový přenos.
Párování je obvykle nutné provést jen jednou. Pokud však náhodou další potápěč ve skupině používá stejný kód, je nutné párování opakovat.
Pro přiřazení nového kódu přenosu:
- Pomalu otevřete ventil lahve, aby se systém natlakoval.
- Poté ventil opět uzavřete.
- Rychle odtlakujte regulátor tak, aby tlak klesl pod 10 barů (145 psi).
- Vyčkejte přibližně 10 vteřin a pomalu otáčejte ventilem lahve pro opětovné natlakování nad 15 barů (300 psi).
Dojde k automatickému přiřazení nového kódu přenosu. Pro opakování párování sondy s počítačem Suunto DX:
- V módu ponoru (s výjimkou módů Free (Freedive) nebo Gauge (Gauge)) podržte stisknuté tlačítko .
- Tlačítkem přejděte na položku Tank Press Pairing (Párování sondy) a potvrďte tlačítkem SELECT.
- Ujistěte se, že je funkce Tank Press Pairing (Párování sondy) nastavena na On (Zapnuto) a stiskněte tlačítko .
- Zobrazí se kód přenosu. Stisknutím tlačítka kód potvrdíte.
- Stiskněte .
- Stisknutím tlačítka nastavení dokončíte.
Jakmile systém natlakujete nad 15 barů (300 psi), přibližte počítač Suunto DX k sondě. Po úspěšném dokončení párování se na potápěčském počítači zobrazí nový kód přenosu a aktuální tlak v lahvi.
Indikátor bezdrátového přenosu se na displeji zobrazí po každém přijetí platného signálu.
Transmitted data
After pairing, your Suunto DX receives tank pressure data from the transmitter.
Any time the Suunto DX receives a signal, one of the following symbols is shown in the lower left corner of the display.
| Display | Indication |
| Cd:– | No code stored, the dive computer is ready for pairing with the transmitter. |
| Cd:10 | Current code number. Code number can be from 01 to 40. |
| - - - | The flash symbol is blinking. Pressure reading exceeds allowed limit (over 360 bar (5220 psi)). |
| Last pressure reading followed by no conn | Tank pressure data has not been updated for 1 minute. See below for solutions. |
| - - - followed by no conn | Tank pressure data has not been updated for 5 minutes. See below for solutions. |
| no conn | Text no conn is displayed when the unit receives no data from the transmitter. The pressure reading has not been updated for over a minute. The last received pressure blinks on and off. The flash symbol is not displayed. This state may be caused by the :
Activate the transmitter by breathing off the regulator. Bring the dive computer closer to the transmitter and check if the flash symbol appears. If it does not, re-pair the transmitter to get a new code. |
| batt | Pressure transmitter battery voltage is low. Change the transmitter battery! |
Alarm tlaku v lahvi
Počítač má dva alarmy tlaku v lahvi. První je pevně daný na 50 barech (700 psi) a nelze jej změnit. Druhý alarm je uživatelsky nastavitelný. Lze jej zapnout nebo vypnout a je možné jej nastavit v rozmezí 10–200 barů (200–3000 psi). Pro nastavení hodnoty alarmu tlaku v lahvi:
- V módu ponoru podržte stisknuté tlačítko .
- Tlačítkem přejděte na položku Tank Press Alarm (Alarm tlaku v lahvi) a stiskněte .
- Stisknutím tlačítka alarm zapnete. Potvrďte volbu stisknutím tlačítka .
- Nastavte požadovanou úroveň tlaku pomocí tlačítek a a potvrďte stisknutím tlačítka .
Čas vzduchu
Čas vzduchu je zobrazen pouze v případě, že je připojen a aktivován bezdrátový snímač tlaku v lahvi.
Pro aktivaci času vzduchu:
- Pomocí tlačítka přejděte na položku Air Time (Čas vzduchu).
- Stiskněte tlačítko pro aktivaci zobrazení času vzduchu.
- Stiskněte .
