SUUNTO WEIHNACHTSGESCHENK-TIPP | 45 TAGE KOSTENLOSE RETOUREN
Suunto 9 Bedienungsanleitung
PODs mit Sensoren verbinden
Verbinde deine Uhr bei der Aufzeichnung eines Trainings mit Bluetooth Smart PODs und Sensoren, um zusätzliche Informationen zu erfassen, wie beispielsweise Radfahrleistung.
Suunto 9 unterstützt folgende POD- und Sensor-Typen:
  • Herzfrequenz
  • Bike
  • Power
  • Foot
HINWEIS:
Im Flugmodus kannst du nichts verbinden. Beende den Flugmodus vor dem Verbinden. Siehe Flugmodus.
Verbinden eines PODs oder Sensors:
  1. Öffne die Uhreneinstellungen und wähle Konnektivität.
  2. Wähle Sensor verbinden, um die Liste der Sensortypen anzuzeigen.
  3. Wische nach unten, um die gesamte Liste anzusehen und tippe auf den Sensortyp, den du verbinden möchtest.
Sensor list
  1. Stelle die Verbindung gemäß den Anweisungen auf der Uhr her (sehe ggf. in der Sensor- bzw. POD-Anleitung nach) und bestätige mit der Mitteltaste, um mit dem nächsten Schritt fortzufahren.
Sensor paired
Wenn ein POD bestimmte Einstellungen voraussetzt, wie beispielsweise die Kurbellänge für einen Power POD, wirst du während des Verbindungsprozesses zur Eingabe des Wertes aufgefordert.
Wenn ein POD oder Sensor verbunden ist, sucht deine Uhr danach, sobald du einen Sportmodus auswählst, der diesen Sensortyp verwendet.
Eine vollständige Liste der verbundenen Geräte kannst du auf deiner Uhr in den Einstellungen unter Konnektivität » Verbundene Geräte ansehen.
Falls erforderlich, kannst du das Gerät aus der Liste entfernen (trennen). Wähle das Gerät, das du löschen möchtest, und tippe auf Entfernen.
Bike POD kalibrieren
Für die Verwendung von Bike PODs musst du den Radumfang auf deiner Uhr einstellen. Der Umfang wird einmal während der Kalibrierung in Millimeter eingegeben. Wenn du die Räder (mit anderem Umfang) wechselst, müssen die Einstellungen auf der Uhr entsprechend geändert werden.
Ändern des Radumfangs:
  1. Öffne Konnektivität » Verbundene Geräte in den Einstellungen .
  2. Wähle Bike POD aus.
  3. Wähle den neuen Radumfang aus.
Foot POD kalibrieren
Wenn du einen Foot POD verbindest, kalibriert deine Uhr den POD automatisch über GPS. Wir empfehlen, die automatische Kalibrierung zu verwenden, bei Bedarf kannst du dies aber auch in den POD-Einstellungen unter Konnektivität » Verbundene Geräte ändern.
Die erste Kalibrierung über GPS solltest du in einem Sportmodus durchführen, der einen Foot POD verwendet und in dem die GPS-Genauigkeit auf Beste festgelegt ist Beginne die Aufzeichnung und laufe nach Möglichkeit mindestens 15 Minuten lang in konstantem Tempo auf einer ebenen Fläche.
Laufe für die Erstkalibrierung in deinem normalen Durchschnittstempo und stoppe dann die Aufzeichnung. Beim nächsten Mal, wenn du deinen Foot POD verwendest, ist dessen Kalbirierung bereit.
Wann auch immer eine Geschwindigkeitsmessung über GPS möglich ist, kalibriert deine Uhr den Foot POD erneut.
Power POD kalibrieren
Bei Power PODs (Leistungsmesser) musst du die Kalibrierung in den Sportmodusoptionen deiner Uhr starten.
Kalibrieren eines Power POD:
  1. Wenn dein Power POD noch nicht mit deiner Uhr verbunden ist, verbinde ihn jetzt.
  2. Wähle einen Sportmodus, der einen Power POD verwendet und wähle anschließend die Modusoptionen.
  3. Wähle Power POD kalibr. und befolge die Anweisungen auf der Uhr.
Du solltest den Power POD von Zeit zu Zeit neu kalibrieren.
Inhaltsverzeichnis
