Suunto EON Core Bedienungsanleitung 4.0
Tauchmodi
Standardmäßig hat der Suunto EON Core zwei Tauchmodi: Air/Nitrox und Gauge (Bottom-Timer). Wähle den passenden Modus für deinen Tauchgang unter Taucheinstellungen »Modus aus.
Dive mode EON Core
HINWEIS:
Alle Namen von Tauchmodi werden im Suunto EON Core in Englisch angezeigt Du kannst die Namen der Tauchmodi in der Suunto App ändern.
HINWEIS:
Die Standard-Tauchmodi verwenden den markanten Stil. Du kannst diese und andere Einstellungen in der Suunto App ändern sowie weitere Tauchmodi erstellen.
In der Suunto App kannst du bestehende Tauchmodi bearbeiten oder neue erstellen, Displaylayouts modifizieren, Helium- und Multigas-Einstellungen ändern und den Tauchtyp (OC/CC) ändern. Du kannst die Unterstützung für CCR-Tauchgänge (Closed Circuit Rebreather) in der Suunto App aktivieren.
Der im Suunto EON Core verwendete Dekompressionsalgorithmus ist Suunto Fused™ RGBM 2. Weitere Informationen zum Algorithmus findest du unter Dekompressionsalgorithmus.
Air/Nitrox-Modus
Standardmäßig ist der Modus Air/Nitrox für das Tauchen mit normaler Luft und mit sauerstoffangereicherten Gasgemischen eingestellt.
Bei Tauchgängen mit Nitrox-Gasgemisch kannst du die Grundzeiten verlängern oder das Risiko einer Dekompressionskrankheit reduzieren. Der Suunto EON Core liefert dir alle Daten zum Anpassen deines Tauchgangs, damit du innerhalb der sicheren Grenzen bleibst.
Beim Tauchen mit einem Nitrox-Gasgemisch müssen sowohl der prozentuale Sauerstoffanteil in deiner Flasche als auch der Grenzwert des Sauerstoffpartialdrucks in den Suunto EON Core eingegeben werden. Dies gewährleistet, dass die Stickstoff- und Sauerstoffberechnungen korrekt sind und dass die maximale Tauchtiefe (Maximum Operating Depth, MOD) auf Basis der von dir eingegebenen Werte korrekt ist. Standardmäßig liegt der Wert für den prozentualen Sauerstoffanteil (O2 %) bei 21 % (Luft) und für den Sauerstoffpartialdruck (pO2) bei 1,6 bar (23 psi).
HINWEIS:
Suunto empfiehlt beim Tauchen mit einem Nitrox-Gasgemisch den Partialdruck auf 1,4 bar (20 psi) zu ändern.
Der Modus Air/Nitrox hat standardmäßig zwei Ansichten:
  • Nullzeit
    airnitrox nodeco eon
  • Kompass
    airnitrox compass eon
Nach der Personalisierung in der Suunto App stehen weitere Ansichten zur Verfügung:
  • Flaschendruck – Weitere Informationen zu den Anzeigen im Display findest du unter Flaschendruck .
    airnitrox tank pressure eon
  • Timer
    image:airnitrox timer eon
HINWEIS:
Der Tauchmodus Air/Nitrox hat standardmäßig ein aktives Gas. Du kannst dieses Gas im Gerätemenü bearbeiten, wo der O2-Prozentsatz und der pO2-Wert geändert werden können. Aktiviere das Multigas-Tauchen unter Taucheinstellungen » Parameter » Mehrere Gase, um das Tauchen mit mehr als einem Gas zu ermöglichen. Nach diesem Schritt kannst du im Menü Gase weitere Gase hinzufügen. Die Gaseinstellungen können auch in der Suunto App personalisiert werden.
Gauge-Modus
Du kannst deinen Suunto EON Core im Modus Gauge als Bottom-Timer verwenden.
Der Timer rechts oben im Display zeigt die Tauchzeit in Minuten und Sekunden an und wird durch kurzes Drücken der oberen Taste aktiviert und gestoppt. Halte die obere Taste gedrückt, um den Timer zurückzusetzen.
Der Modus Gauge fungiert nur als Bottom-Timer. Er verwendet keinen Dekompressionsalgorithmus und enthält daher keine Dekompressionsdaten oder Berechnungen.
Standardmäßig gibt es im Gauge-Modus zwei Ansichten:
  • Timer
    Gauge timer eon
  • Kompass
    Gauge compass eon
Nach der Personalisierung mit der Suunto App wird die dritte Ansicht angezeigt:
    Gauge tank pressure eon
HINWEIS:
Nach einem Tauchgang im Gauge-Modus ist die Dekompressionsberechnung für 48 Stunden gesperrt. Wenn du während dieses Zeitraums erneut im Modus Air/Nitrox tauchst, sind der Tauchalgorithmus und die Dekompressionsberechnung nicht verfügbar und auf dem Display wird Gesperrt angezeigt.
HINWEIS:
Die Gesperrt-Zeit wird auf 48 Stunden zurückgesetzt, wenn du einen neuen Tauchgang startest während dein Gerät gesperrt ist.
Inhaltsverzeichnis
