Suunto 9 Manuale dell'utente
SuuntoPlus™: Weather - Insights
Praticando escursionismo o trekking, è sempre bene monitorare l'ambiente circostante e le condizioni meteo.
Weather e le relative analisi forniscono le condizioni meteo nel contesto dell'escursione attuale. Viene fornita una combinazione delle funzioni più importanti in grado di avvisarti in caso di cambiamento delle condizioni. Puoi ricevere allerte in caso di temporali, misure della temperatura dell'acqua, avvisi nel caso in cui l'escursione supererà il tramonto e la possibilità di seguire l'andamento barometrico in maniera continuativa.
Per utilizzare Weather con Suunto 9:
- Prima di avviare la registrazione di un allenamento, scorrere verso l'alto o premere il pulsante inferiore per aprire le opzioni in modalità sport.
- Scorrere e toccare SuuntoPlus™ oppure premere il pulsante centrale.
- Scorrere e toccare Weather oppure premere il pulsante centrale.
- Scorrere verso l’alto fino alla schermata iniziale e iniziare l’allenamento come di consueto.
- Durante l'allenamento, scorrere a sinistra o premere il pulsante centrale fino a raggiungere la schermata Weather per visualizzare le analisi di Weather.
Le analisi di Weather mostrano quanto segue:
Alba / tramonto
Tramonto o alba in arrivo, in base a quale sarà il prossimo evento.
Temperatura
Immergendo l'orologio in acqua (sotto i 10 cm/ 4 pollici) puoi misurare la temperatura dell'acqua. Una volta estratto l'orologio dall'acqua, viene mostrata la temperatura del liquido per i successivi 30 secondi. Questa viene indicata con un'icona della temperatura separata.
La misurazione della temperatura dell'acqua influirà sui valori di salita/discesa poiché questi sono basati sulla pressione.
Ora di arrivo stimata (ETA)
Se l'ora di arrivo stimata supera il tramonto, verrà mostrata in rosso.
Andamento barometrico e allarme temporale
L'andamento barometrico è mostrato nella parte inferiore della schermata, insieme al valore barometrico corrente. L'allarme temporale di Suunto verrà attivato automaticamente e mostrato in questa visualizzazione. Viene mostrato il simbolo del temporale se la pressione scende di 4 hPa (0,12 inHg) o più nell'arco di un periodo di 3 ore.
Livello dell'ossigeno
Se sei sopra i 2000 m (6.561 ft) otterrai una lettura della percentuale dell'ossigeno rispetto al livello del mare.
