Suunto Vertical Brukerhåndbok
- Følelse
Følelse
Hvis du trener regelmessig, kan du følge hvordan du føler deg etter hver økt, noe som er en viktig indikator på din generelle fysiske tilstand. En trener eller personlig trener kan også bruke din følelsestrend til å spore din fremgang over tid.
Du har 5 grader for følelse å velge mellom:
- Dårlig
- Gjennomsnittlig
- Bra
- Veldig bra
- Fantastisk
Hva disse alternativene betyr er det opp til deg (og din PT) å bestemme. Det viktigste er at du bruker dem konsekvent.
For hver treningsøkt kan du registrere hvordan du følte deg direkte på klokken etter opptaket ved å svare på spørsmålet 'Hvordan var det?'.
Du kan hoppe over å besvare spørsmålet ved å trykke på den midtre knappen.
