Мы приостановили всю коммерческую деятельность в России. Это включает в себя наши магазины, каналы электронной коммерции и сервисное обслуживание.
Suunto 7 Руководство пользователя
Управление часами во время тренировки
Включение дисплея
Смена представлений для тренировки
Открытие других приложений в ходе тренировки
Использование кнопок и сенсорного экрана в ходе тренировки
Включение дисплея
В ходе записи тренировки с помощью приложения Suunto Wear дисплей и жесты взаимодействия с часами оптимизируются для конкретного вида спорта и увеличения время работы от батареи.
Ваша статистика всегда отображается в ходе тренировки, но активировать дисплей можно следующим образом:
  • Нажмите кнопку питания
  • Коснитесь экрана
wake-up-display-during-exercise
Чтобы активировать дисплей в ходе тренировки, находясь в представлении карты, можно следующим образом:
  • Поверните руку
  • Коснитесь экрана
wake-up-map-during-exercise
ПРИМЕЧАНИЕ:
При занятии водными видами спорта (например, плаванием и каякингом) сенсорный экран отключается для приложения Suunto Wear, чтобы высокая влажность не вызывала нежелательных действий касания.
Если выйти из приложения Suunto Wear в ходе любой тренировки (кроме плавания), то сенсорный экран будет включен.
suunto-wear-app-exercise-carousel
Статистика, доступная для просмотра в ходе тренировки, зависит от выбранного вида спорта. Большинство видов спорта поддерживают от 2 до 4 представлений тренировок, отображающих самые актуальные данные по каждому виду спорта. Занимаясь спортом на открытом воздухе, вы также можете просматривать трек на карте.
Переключение между представлениями:
  • Нажмите среднюю кнопку
  • Проведите влево или вправо
suunto-wear-app-exercise-exit
Если нужно использовать другое приложение в ходе тренировки (например, пропустить песню или открыть прогноз погоды), то выйдите из приложения Suunto Wear, не прерывая запись тренировки.
  1. Нажмите кнопку питания или коснитесь экрана, чтобы активировать экран.
  2. Нажмите кнопку питания, чтобы вернуться к циферблату часов.
  3. Используйте нужную вам функцию часов.
  4. Нажмите кнопку питания, чтобы вернуться к циферблату часов.
  5. Нажмите правую верхнюю кнопку, чтобы вернуться к тренировке.
ПРИМЕЧАНИЕ:
Помните: некоторые действия и приложения активно потребляют заряд батареи, что может уменьшить длительность записи тренировки.
Вы можете начать тренировку и изменять настройки часов в ходе упражнений, даже надев перчатки или находясь под водой. Все спортивные функции оптимизированы для поддержки кнопок, которые можно использовать при необходимости.
Нажмите среднюю кнопку или проведите влево или вправо, чтобы проверить различные показатели или просмотреть карту.
Пауза
Нажмите правую верхнюю кнопку. Нажмите снова, чтобы возобновить.
Завершение
Нажмите правую верхнюю кнопку, затем правую нижнюю кнопку.
Отметка этапа
Нажмите правую нижнюю кнопку.
Блокировка кнопок
Удерживайте нажатой среднюю кнопку.
Управление картой
В представлении карты используйте правую верхнюю и правую нижнюю кнопки, чтобы уменьшить или увеличить масштаб.
Изменение параметров тренировки
В ходе тренировки удерживайте нажатой нижнюю кнопку или проведите по экрану снизу вверх, чтобы открыть меню.
Изменение стиля карты
Оглавление
