Новые часы Suunto Vertical Некоторые люди не покидают пределы города. Мы же выбираем приключения. узнать больше
Suunto D5 Руководство пользователя
Предупредительные сигналы, предупреждения и уведомления
Suunto D5 использует цветовое кодирование сигналов тревоги, предупреждений и уведомлений. Отображение этих ярких сигналов на дисплее сопровождается громким звуковым сигналом тревоги (если звуковые сигналы включены). Сигналы тревоги всегда красные. Предупреждения могут быть красными или желтыми. Уведомления всегда желтые.
В Suunto D5 предусмотрен вибрационный сигнал тревоги. Вибрацию можно включить или отключить для сигналов тревоги при погружении, уведомлений и предупреждений.
Сигналы тревоги — это критически важные события, требующие незамедлительного внимания. Подача сигнала тревоги автоматически прекращается после возвращения вызвавшей его ситуации в норму.
СигналПояснение
p10-asc-warningСкорость всплытия превышает безопасную скорость, равную 10 м (33 фт.) в минуту, на протяжении пяти секунд или более.
p10-ceiling-brokenПотолок декомпрессии нарушен более чем на 0,6 м (2 фт.) в ходе погружения с декомпрессионной остановкой. Немедленно опуститесь ниже глубины потолка и продолжайте подъем в обычном режиме.
p10-high-pO2Парциальное давление кислорода выше безопасного уровня (>1,6). Немедленно поднимитесь выше или переключитесь на газовую смесь с более низким процентным содержанием кислорода.
Предупреждения сообщают дайверу о событиях, способных причинить вред здоровью или безопасности, если не предпринять ответных действий. Чтобы подтвердить получение предупреждения, нажмите любую кнопку.
ПредупреждениеПояснение
CNS 100 %Уровень токсичности для центральной нервной системы (ЦНС) достиг 100%-ного предела.
OTU 300Достигнут рекомендованный дневной предел параметров «единица толерантности к кислороду» или «единица токсичности кислорода» (OTU)
ГлубинаПревышена глубина, заданная для сигнала тревоги о превышении глубины
Время дайваПревышено время погружения, заданное для сигнала тревоги о превышении времени погружения
Время, газВремя по газовой смеси ниже, чем предельное значение, заданное для сигнала тревоги для времени по газовой смеси, или давление в баллоне ниже 35 бар (~510 фунтов/кв. дюйм); в этом случае время по газовой смеси равно нулю.
Нарушение остановки безопасностиПотолок добровольной остановки безопасности нарушен более чем на 0,6 м (2 фт.).
Давл. в баллоне50bar alarm d5
Давление в баллоне ниже предельного значения для сигнала тревоги для давления в баллоне.
Встроенный сигнал тревоги подается при достижении давления 50 бар; этот сигнал нельзя изменить. Кроме того, можно настроить подачу сигналов тревоги по давлению в баллоне, указав любое значение давления в баллоне. Компьютер для погружений также подаст сигнал тревоги, когда давление в баллоне достигнет 50 бар (725 фунтов на кв. дюйм). Значение давления в баллоне принудительно выводится на дисплей и меняет цвет на желтый после заданного пользователем значения. Значение становится красным, когда достигает 50 бар (725 фунтов на кв. дюйм).
Уведомления указывают на появление событий, требующих предупредительных мер. Чтобы подтвердить получение уведомления, нажмите любую кнопку.
УведомлениеПояснение
CNS 80 %Уровень токсичности для центральной нервной системы (ЦНС) достиг 80%-ного предела.
OTU 250Достигнуто примерно 80% рекомендованного дневного предела параметров «единица толерантности к кислороду» или «единица токсичности кислорода» (OTU)
Изм. газ. смесьВыполняя всплытие при погружении с несколькими газовыми смесями, безопаснее переключиться на следующую из доступных газовых смесей, чтобы добиться оптимального профиля декомпрессии
Батарея разряженаОсталось примерно три часа времени погружения
Зарядите устр-воБатарея сможет проработать не более двух часов; перед следующим погружением потребуется перезарядка
Низкий уровень заряда батареи на устройстве Tank PODБатарея устройства Tank POD почти разряжена; необходимо зарядить батарею
Оглавление
