Новые часы Suunto Vertical Некоторые люди не покидают пределы города. Мы же выбираем приключения. узнать больше
Suunto D5 Руководство пользователя
Компас
Коротко нажмите среднюю кнопку несколько раз, чтобы открыть компас. Сначала его нужно откалибровать. См. Калибровка компаса.
Сведения, отображаемые на дисплее, зависят от выбранного режима.
Если выбран режим Air/Nitrox, представление компаса выводит следующие данные:
airnitrox compass
В переключаемом окне выбранный курс отображается в цифровом формате.
В меню Общиe » Компас можно включить или отключить азимут, откалибровать компас и задать склонение.
Калибровка компаса
Калибровка компаса требуется при первом использовании Suunto D5 и после каждой зарядки: это необходимо, чтобы включить компас. Когда представление компаса открыто, Suunto D5 отображает значок калибровки.
В ходе процедуры калибровки компас приспосабливается к окружающему магнитному полю.
Поскольку окружающее магнитное поле претерпевает изменения, повторную калибровку компаса рекомендуется выполнять перед каждым погружением.
Чтобы запустить калибровку вручную:
  1. Снимите Suunto D5.
  2. Удерживайте нажатой среднюю кнопку, чтобы войти в меню.
  3. Перейдите к Общиe » Компас.
  4. Нажмите среднюю кнопку, чтобы перейти к меню Компас.
  5. Прокрутите меню вверх или вниз, затем выберите Калибруйте.
  6. Начните калибровку устройства: перемещайте его по осям xyz системы координат (словно рисуете небольшой круг), чтобы в процессе калибровки магнитное поле оставалось максимально стабильным. Для этого старайтесь, чтобы Suunto D5 не покидал выбранную область; не делайте размашистых движений рукой.
  7. Вращайте устройство до тех пор, пока калибровка компаса не будет выполнена успешно.
    Calibrate D5
  8. Если калибровка завершена успешно, то устройство издает звуковой сигнал и снова отображает на экране менюКомпас.
ПРИМЕЧАНИЕ:
Если калибровку не удается завершить несколько раз подряд, вероятно, вы находитесь рядом с источником сильных магнитных полей (например, неподалеку от крупных металлических объектов). Перейдите в другое место и попробуйте выполнить калибровку снова.
Настройка склонения
Необходимо всегда вносить поправку на склонение компаса с учетом местности, где выполняется погружение, чтобы указанное направление было точным. Узнайте местное склонение из надежного источника и настройте значение в Suunto D5.
Чтобы настроить склонение:
  1. Держите нажатой среднюю кнопку, чтобы войти в меню.
  2. Перейдите к пункту General / Compass (Общие/Компас).
  3. Нажмите среднюю кнопку, чтобы войти в пункт Compass (Компас).
  4. Нажмите среднюю кнопку еще раз, чтобы войти в пункт Declination (Склонение).
  5. Прокруткой вверх или вниз задайте угол склонения: Для настройки восточного склонения, выполняйте прокрутку вверх, а для западного — вниз от значения 0.0º. Чтобы выключить значение, установите угол на значение 0.0º.
  6. Нажмите среднюю кнопку, чтобы сохранить изменения и вернуться в меню Compass (Компас).
  7. Держите среднюю кнопку нажатой, чтобы выйти.
Блокировка азимута
Азимут — это угол между севером и пунктом назначения. Проще говоря, это направление, в котором вы собираетесь двигаться. С другой стороны, курс — это фактическое направление движения.
Можно заблокировать азимут, чтобы лучше ориентироваться под водой и гарантировать правильность выбранного направления движения. Например, с помощью блокировки азимута можно задать направление на риф перед погружением с корабля.
Блокировку азимута можно сбросить в любое время, но отменять ее можно только при нахождении на поверхности.
Чтобы заблокировать азимут:
  1. Нажмите среднюю кнопку, чтобы перейти в представление компаса.
  2. Держите Suunto D5 ровно перед собой, повернув верхней частью в направлении вашей цели.
  3. Держите нижнюю кнопку нажатой до появления уведомления Bearing locked (Азимут заблокирован).
    Bearing locked D5
После блокировки азимута вы увидите желтые плашки, указывающие угол, на котором заблокирован азимут:
Bearing Left
Если азимут составляет 0°, рядом со значением стрелок не будет, как на рисунке выше. Если азимут составляет 180°, рядом со значением будут отображаться две желтые стрелки:
Bearing both arrows D5
Одна желтая стрелка указывает направление, в котором вам нужно повернуть:
Bearing Left
Чтобы установить новую блокировку азимута, выполните операции, приведенные выше. Каждая блокировка азимута записывается в журнал погружений вместе с меткой времени.
Чтобы удалить блокировку азимута из представления компаса, нужно вернуться на поверхность.
Чтобы удалить блокировку азимута:
  1. Находясь на поверхности, держите среднюю кнопку нажатой, чтобы войти в главное меню.
  2. Прокрутите список верхней или нижней кнопкой до пункта General (Общее) и нажмите среднюю кнопку.
  3. Нажмите среднюю кнопку, чтобы перейти в раздел Compass (Компас).
  4. Выберите Clear bearing (Очистить азимут) средней кнопкой.
  5. Удерживайте нажатой среднюю кнопку, чтобы выйти.
Оглавление
