Новые часы Suunto Vertical Некоторые люди не покидают пределы города. Мы же выбираем приключения. узнать больше
Suunto D5 Руководство пользователя
Режимы погружения
По умолчанию Suunto D5 поддерживает три режима погружения: Air/Nitrox, Free и Gauge (таймер погружения). Выберите подходящий режим погружения в разделе Параметры дайва » Режим. При выборе режима Off устройство Suunto D5 можно использовать как обычные часы. В этом случае все функции для дайвинга отключаются.
p7-mode-menu
ПРИМЕЧАНИЕ:
Suunto D5 отображает все названия режимов погружения на английском языке. Названия режимов погружения можно изменить в приложении Suunto.
Режим Air/Nitrox
По умолчанию режим Air/Nitrox предназначен для погружения с обычным воздухом и газовыми смесями, обогащенными кислородом.
Погружение с использованием кислородно-азотной смеси (найтрокса) позволяет увеличить время пребывания под водой или снизить риск развития декомпрессионной болезни. Suunto D5 предоставляет информацию, необходимую для корректировки погружения и соблюдения безопасности.
При погружении с газовой смесью на основе найтрокса, нужно ввести процентное содержание кислорода в баллоне и предельное значение парциального давления кислородаSuunto D5. Это обеспечит правильность расчетов, связанных с азотом и кислородом, а также правильное определение максимальной рабочей глубины, которая зависит от введенных значений. По умолчанию процентное содержание кислорода (O2%) равно 21% (воздух), а парциальное давление кислорода (PO2) равно 1,6 бара (23 фунтов/кв. дюйм).
ПРИМЕЧАНИЕ:
При погружениях с кислородно-азотной смесью Suunto рекомендует задать парциальное давление равным 1,4 бар (20 фунтов на кв. дюйм).
В режиме Air/Nitrox есть четыре представления:
  • Без декомпрессии: кривая показывает время без декомпрессии.
    airnitrox nodeco
  • Компас
    airnitrox compass
  • Давление в баллонах. Подробные сведения об элементах дисплея см. в Давление в баллонах.
    airnitrox tank pressure
  • Таймер (отображается, если настроен в приложении Suunto)
    airnitrox timer
Режим Gauge
Используйте Suunto D5 как таймер погружения совместно с режимом Gauge.
Таймер в центре дисплея показывает время погружения в минутах и секундах. Этот таймер включается при начале погружения.
Режим Gauge предназначен только для использования в качестве таймера погружения. Он не использует никаких алгоритмов декомпрессии, и поэтому не предусматривает никаких сведений о декомпрессии или расчетов.
В режиме глубиномера есть три представления:
  • Таймер
    Gauge timer D5
  • Компас
    Gauge compass D5
    Gauge tank pressure D5
ПРИМЕЧАНИЕ:
После погружения в режиме Gauge декомпрессионные вычисления блокируются на 48 часов. Если в течение этого времени снова выполнить погружение в режиме Air/Nitrox или Free, то будет доступен расчет «без декомпрессии», а в полях сведений о декомпрессии будет отображаться Блокировано.
ПРИМЕЧАНИЕ:
Если начать новое погружение, пока устройство заблокировано, то время блокировки снова станет равным 48 часам.
Режим фридайвинга
В режиме FreeSuunto D5 можно использовать как инструмент для фридайвинга.
Перейдите в Главное меню » Параметры дайва » Режим для активации режима Free. Suunto D5 перезапустится, чтобы режим изменился. При активации режима Free на экране отображаются ваши данные белым цветом. Глубина отображается в выбранных вами единицах (см. Как установить язык и единицы измерения), время погружения — в минутах и секундах по центру дисплея. Данные температуры отображаются внизу экрана. Нижней кнопкой можно изменить окно внизу экрана.
Погружение в режиме фридайвинга начинается с 1,2 м (4 футов) с контактом с водой или с 3,0 м (10 футов) без контакта с водой и заканчивается, когда ваша глубина становится менее 0,9 м (3 футов) с контактом с водой или 3,0 м (10 футов) без контакта с водой. Подробнее о датчике воды можно узнать в Датчик воды.
По умолчанию в режиме фридайвинга есть три представления:
  • Время
  • Глубина
  • Компас
Четвертое представление становится доступно после настройки в приложении Suunto:
  • Tаймер
Представления можно переключать коротким нажатием на среднюю кнопку.
Время
Перед погружениями:
Freedive time before dive D5
Во время погружений:
Freedive time during dive D5
Глубина
Это представление по умолчанию. Белая стрелка на левой стороне дуги двигается в соответствии с глубиной. Желтый сектор дуги показывает глубину между максимальной глубиной (заданной в уведомлении о глубине 5) и следующим по величине активным уведомлением о глубине.
Перед погружениями:
Freedive depth before dive D5
Freedive depth during dives D5
Компас
Перед погружениями:
Freedive sompass before dives D5
Freedive compass during dives D5
Tаймер
Это представление доступно только после настройки в приложении Suunto.
Перед погружениями:
Freedive timer before dives D5
Freedive timer during dives D5
На поверхности после свободного погружения
Free mode surface depth view D5
Если вы находитесь на поверхности после свободного погружения, данные на экране становятся зелеными. На экране отображается последняя достигнутая глубина, время последнего погружения и количество выполненных погружений (белая цифра с хэштегом).
Уведомление о времени на поверхности
В представлении Timer (Таймер) в нижней части дисплея отображается зеленое поле, где происходит отсчет поверхностного интервала в минутах и секундах, пока не будет достигнуто значение, заданное в меню Главное меню » Параметры дайва » УВЕДОМЛЕНИЯ » Уведомление о всплытии.
Free mode surface interval D5
Если Уведомление о всплытии отключен, то счетчик поверхностного интервала работает в течение 4 часов и затем исчезает с дисплея. Это происходит и в том случае, если истекает заранее заданное время поверхностного интервала. Ваше устройство Suunto D5 отобразит следующие данные:
Free mode time view after surface int
Под значком времени на поверхности icon surface D5 белыми цифрами отображается время, проведенное на поверхности (часы и минуты).
Как настроить уведомления о глубине см. Как установить уведомление о глубине (только фридайвинг).
Таймер на поверхности
Во время фридайвинга можно использовать таймер пребывания на поверхности, который поможет вам подготовиться к следующему погружению. Suunto D5 начинает отсчет, когда вы достигаете 0,9 м (3 фута).
Оглавление
