Suunto D5 Руководство пользователя
Как установить и подключить Suunto Tank POD
Чтобы выполнить установку и сопряжение устройств Suunto Tank POD:
- Установите Tank POD согласно инструкциям в кратком руководстве по Tank POD или в руководстве пользователя Tank POD.
- Завершив установку Suunto Tank POD и открыв клапан, дождитесь мигания зеленого светодиода на Tank POD.
- Если на дисплее Suunto D5 ничего не отображается, нажмите любую кнопку, чтобы включить его.
- Использование автоматического сопряжения: Держите Suunto D5 рядом с Tank POD. Следуйте инструкциям в разделе сопряжения Tank POD в руководстве пользователя Tank POD.
Через несколько секунд на экране появится меню, в котором отображается серийный номер Tank POD, состояние батареи и давление в баллоне. Выберите нужную газовую смесь из списка для сопряжения с устройством и нажмите среднюю кнопку, чтобы подтвердить сопряжение.
Уровень заряда батареи, отображаемый при подключении Tank POD, является приблизительным.
- Повторите эту процедуру для остальных датчиков Tank POD и выберите различные газовые смеси для каждого из них.
Сопряжение датчика Suunto Tank POD также можно выполнить из меню:
В меню Газ. смеси выберите газовую смесь, для которой нужно выполнить сопряжение.
- Убедитесь, что устройство Tank POD активировано. Для этого проверьте наличие показателя давления в баллоне на экране и соответствие этого значения заданному диапазону. В меню устройство Tank POD идентифицируется по серийному номеру, указанному на поверхности Tank POD.
В главном представлении окна погружения отображается давление только в одном баллоне в соответствии с активной газовой смесью. При изменении газовой смеси отображаемое давление в баллоне изменяется соответственно.
Если устройствами Tank POD пользуются несколько дайверов, перед каждым погружением проверяйте, что номер POD для выбранной газовой смеси соответствует серийному номеру вашего устройства POD.
Серийный номер указан на металлическом основании и на крышке устройства Tank POD.
Чтобы продлить срок службы батареи, стравливайте давление из устройства Tank POD, если не планируете погружаться. Закройте клапан баллона и стравите давление из регулятора.
Чтобы отменить сопряжение и удалить Tank POD из конкретной газовой смеси с помощью приближения:
Держите Tank POD рядом с компьютером для погружений, на котором отображается представление давления в баллонах:
Прокрутите список до газовой смеси, из которой нужно удалить Tank POD:
Выберите Откл.:
Теперь Tank POD удален из выбранного списка газовых смесей:
Чтобы отключить и удалить Tank POD из конкретной газовой смеси с помощью меню:
Выберите газовую смесь, для которой нужно удалить Tank POD, в меню Газ. смеси:
Выберите Tank POD, который нужно удалить (проверьте серийный номер):
Выберите Откл.:
