Suunto D5 Руководство пользователя
- Газовые смеси
Газовые смеси
По умолчанию в Suunto D5 есть только одна газовая смесь (воздух). Процентные значения O2 и pO2 можно изменить в меню Газ. смеси. В режиме погружения Air/Nitrox нужно указать газовую смесь (одну или несколько), чтобы декомпрессионный алгоритм работал правильно.
Если нужно использовать несколько газовых смесей, активируйте опцию Несколько газ. смесей в меню Параметры дайва » Парам-ры устройства.
Завершив анализ газовой смеси, нужно округлить результаты в меньшую сторону перед вводом данных в Suunto D5. Например, если проанализированная газовая смесь содержит 31,8% кислорода, то задайте для этого газа значение 31%. В результате расчеты декомпрессии будут более консервативными.
ПОДВОДНЫЙ КОМПЬЮТЕР НЕ ПОДДЕРЖИВАЕТ ВВОД ДРОБНЫХ ЗНАЧЕНИЙ КОНЦЕНТРАЦИИ КИСЛОРОДА. НЕ ОКРУГЛЯЙТЕ В БОЛЬШУЮ СТОРОНУ ДРОБНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ, ВВОДИМЫЕ В ПРОЦЕНТАХ! Округление в большую сторону приведет к недооценке процентного содержания азота и внесет ошибку в расчеты параметров декомпрессии.
Приложение Suunto позволяет выбрать данные для отображения в меню Газ. смеси.
