Suunto D5 Руководство пользователя
Как настраивать режимы погружения в приложении Suunto
Чтобы выполнить настройку Suunto D5:
  1. Скачайте и установите Suunto из центра приложений мобильного устройства iOS/Android.
  2. Включите на телефоне Bluetooth и дождитесь, пока приложение найдет доступные устройства Suunto.
  3. Выполните сопряжение Suunto D5 с приложением.
  4. Выберите Настройка режима погружения. Можно создавать новые режимы погружения и изменять имеющиеся.
ПРИМЕЧАНИЕ:
При создании и изменении режимов погружения необходимо синхронизировать изменения с Suunto D5, чтобы сохранить изменения на устройстве. Синхронизация выполняется автоматически при обнаружении изменений. Ее также можно запустить вручную.
Настройка режима погружения включает следующие шаги:
Настройка названия режима погружения
  • Добавьте название собственного режима погружения. Максимальная длина названия: 15 символов.
  • Укажите простое и короткое имя, которое поможет легко понять, какие функции и сведения настроены для этого режима.
Как задать стиль и тип погружения
  • Выберите «Фридайвинг» для свободного погружения или «С аквалангом» для всех остальных погружений.
  • Дополнительные сведения см. в подробных описаниях режимов погружения в Режимы погружения.
Выбор настроек
  • Задайте необходимые настройки для погружения (например, остановки, тревожные сигналы и оповещения).
  • Обратите внимание, что доступные настройки зависят от выбранного стиля и типа погружения.
  • Подробную информацию о каждой из настроек см. в соответствующих разделах руководства пользователя.
Настройка представлений экрана
  • Для каждого режима погружения можно создать до четырех пользовательских представлений, помимо фиксированного представления Весь день.
  • Обратите внимание, что в режиме «Откл.» доступно только представление Весь день.
  • Выберите новое представление из списка сохраненных представлений. Доступны представления «Бездекомпрессионный (по умолч.)», «Компас», «Давление в баллоне» и «Таймер».
  • Изменяйте, удаляйте и добавляйте новые настраиваемые поля в каждом представлении. Более подробные сведения о представлениях в различных режимах * погружения см. в соответствующих разделах Режимы погружения.
Добавление и изменение газовых смесей
  • Настройте содержимое меню Газ. смеси в Suunto D5 вашего устройства.
  • Включайте или отключайте опцию Несколько газ. смесей.
  • Если включена опция Несколько газ. смесей, добавляйте новые газовые смеси.
ПРИМЕЧАНИЕ:
Подробную справку о настройках режима погружения в приложении Suunto см. на сайте https://www.suunto.com/support/suunto-d5/.
Оглавление
