Suunto 3 Fitness Användarhandbok
Tid och datum
Du ställer in tid och datum när du först sätter igång din klocka.
Ställ in tid och datum manuellt i inställningarna under Allmänna » Tid/datum där du även kan ändra tids- och datumformat.
Utöver den primära tiden kan du använda dig av dubbla tider för att se tiden på ytterligare en plats, till exempel när du reser. Under Allmänna » Tid/datum, tryck på Dubbel tidv. för att ställa in tidszonen genom att välja en plats.
När du har parkopplat med Suunto-appen får din klocka uppdaterad information för tider, datum, tidszoner och sommartid från mobila enheter.
Under Allmänna » Tid/datum trycker du på Automatisk tidsuppdatering för att aktivera eller inaktivera funktionen.
Alarmklocka
Din klocka har ett alarm som kan ringa en gång eller upprepas på specifika dagar. Aktivera alarmet från inställningarna under Larm » Alarmklocka.
Så här ställer du in alarmet:
Välj först hur ofta du vill att alarmet ska ringa. Du kan välja mellan följande alternativ:
- En gång: alarmet ringer en gång inom de kommande 24 timmarna på en specifik tid
- Veckodagar: alarmet ringer på samma tid måndag till fredag
- Dagligen: alarmet ringer på samma tid varje dag, oavsett veckodag
Ställ in timme och minuter och stäng inställningarna.
När alarmet ringer kan du stänga av det eller välja snooze-funktionen. Snoozetiden är 10 minuter och kan upprepas upp till 10 gånger.
Om du inte stänger av alarmet växlar det automatiskt till snoozeläget efter 30 sekunder.
