Suunto 7 Podręcznik użytkownika
Maksymalizuj żywotność baterii w codziennym użytkowaniu
Funkcje, aplikacje i tarcze zegarka, z których korzystasz, oraz sposób ich używania, wpływają na czas działania baterii. Ponadto im bardziej korzystasz z zegarka – sprawdzasz i przewijasz powiadomienia, przeglądasz mapy i korzystasz z funkcji wymagających połączenia z Internetem – tym więcej energii zużywasz.
Aby zmaksymalizować żywotność baterii zegarka w codziennym użytkowaniu, wypróbuj poniższe rozwiązania.
Użyj ekranów zegarka Suunto
Wszystkie ekrany zegarka zaprojektowane przez Suunto są zoptymalizowane pod kątem zużycia energii, aby pokazywać czas w trybie niskiego poboru mocy bez budzenia wyświetlacza i aktywowania zegarka. Pamiętaj, że inne ekrany zegarka mogą nie być zoptymalizowane w ten sam sposób.
Jeśli niedawno dodałeś nowy ekran zegarka i zauważysz, że bateria wyczerpuje się szybciej niż zwykle, spróbuj odinstalować ten ekran zegarka.
Zmień ekran zegarka
Usuń tarczę zegarka
Użyj ustawień domyślnych dla wyświetlacza i gestów
Domyślnie ekran i gesty służące do interakcji z Suunto 7 są skonfigurowane tak, aby zużywały minimalną ilość energii w codziennym użytkowaniu. Aby uzyskać jak najlepsze wrażenia, użyj ustawień domyślnych dotyczących ekranów zegarka Suunto zoptymalizowanych pod kątem niskiego zużycia energii.
- Utrzymaj Oszczędzanie baterii po obróceniu włączony
Korzystając z Oszczędzanie baterii po obróceniu, możesz obrócić nadgarstek, aby sprawdzić czas bez aktywowania zegarka.
Dostosuj gesty
Aby korzystać z Oszczędzanie baterii po obróceniu, należy użyć ekranu zegarka zoptymalizowanego pod kątem niskiego zużycia energii.
Utrzymaj Przechyl, by wybudzić wyłączony
Jeśli włączysz Przechyl, by wybudzić, wyświetlacz wybudzi się i aktywuje zegarek za każdym razem, gdy przekręcasz nadgarstek. Aby wydłużyć czas pracy baterii, naciśnij przycisk zasilania lub użyj dotyku, aby wybudzić wyświetlacz. Dostosuj ustawienia wyświetlaniaUtrzymaj Ekran zawsze włączony wyłączony
Pozwól ekranowi wyłączyć się, gdy nie używasz zegarka w celu oszczędzania energii.
Użyj trybu oszczędzania baterii
Gdy bateria zegarka się rozładuje lub np. podróżujesz, możesz włączyć Oszczędzania baterii, aby dłużej używać zegarka. Gdy Oszczędzania baterii jest włączony, Suunto 7 działa jak tradycyjny zegarek – możesz sprawdzić godzinę i datę oraz zobaczyć szacunkowy poziom naładowania baterii.
Jeśli włączysz Oszczędzania baterii z naładowaną baterią, możesz używać Suunto 7 jak tradycyjnego zegarka do 40 dni.
Oszczędzania baterii włącza się automatycznie, gdy poziom naładowania akumulatora jest krytycznie niski.
Włącz Oszczędzania baterii
- Na tarczy zegarka przesuń palcem od góry ekranu w dół.
- Dotknij Oszczędzania baterii.
Gdy Oszczędzania baterii jest włączony, sprawdź godzinę, naciskając przycisk zasilania.
Uruchom ponownie zegarek, aby wyłączyć Oszczędzania baterii
- Przytrzymaj przycisk zasilania wciśnięty przez 12 sekund, aby ponownie uruchomić zegarek.
- Podłącz zegarek do ładowarki, a zegarek automatycznie uruchomi się ponownie.
Wyłącz powiadomienia, których nie chcesz w zegarku
Wyłączenie mniej ważnych powiadomień ograniczy niepotrzebną interakcję z zegarkiem – możesz pozostać skupionym i jednocześnie oszczędzać baterię.
Wybierz, które powiadomienia mają być wyświetlane na zegarku
Usuń aplikacje
Jeśli niedawno zainstalowałeś aplikację i zauważysz, że bateria rozładowuje się szybciej niż zwykle, spróbuj ją odinstalować. Możesz także usunąć aplikacje, których nie używasz, aby uniknąć niepotrzebnych połączeń danych z telefonem lub Internetem.
Włącz tryb samolotowy
Gdy zegarek jest włączony, nawet gdy ekran jest wyłączony, urządzenie nadal szuka i utrzymuje połączenia danych. Gdy nie musisz się łączyć, możesz oszczędzać energię, wyłączając połączenia z telefonem i Internetem w trybie samolotowym.
- Dotknij
, aby włączyć Tryb samolotowy.
Co dzieje się po zdjęciu zegarka
Po 30 minutach bezczynności zegarek rozpozna, że nie ma go na nadgarstku, a następnie przełączy się w tryb niskiego zużycia energii.
