Suunto Traverse Podręcznik użytkownika - 2.1
Nawigacja z odbiornikiem GPS
Zegarek Suunto Traverse korzysta z satelitarnego systemu nawigacyjnego (GPS, Global Positioning System) w celu określenia aktualnego położenia w terenie. System GPS jest oparty na satelitach, które z prędkością 4 km/s okrążają kulę ziemską na wysokości 20 000 km.
Odbiornik GPS wbudowany w zegarek Suunto Traverse jest zoptymalizowany do stosowania na nadgarstku i odbiera dane z bardzo szerokiego kąta.
Odbiór sygnału GPS
Suunto Traverse automatycznie uruchamia odbiornik GPS po wyborze trybu sportowego z funkcją GPS, wyborze funkcji ustalania lokalizacji lub rozpoczęciu nawigacji.
GPS signal strength Ambit3
UWAGA:
Przy pierwszym uruchomieniu odbiornika GPS lub po dłuższym czasie nieużywania go określenie pozycji GPS może trwać dłużej niż zwykle. Kolejne uruchomienia zajmą mniej czasu.
PORADA:
Aby zminimalizować czas inicjacji GPS, trzymaj zegarek nieruchomo, z odbiornikiem skierowanym w górę. Wybierz też otwartą przestrzeń, w której niebo nie będzie niczym zasłonięte.
PORADA:
Regularnie synchronizuj Suunto Traverse z aplikacją Suunto, aby uzyskać najnowsze dane z satelity (optymalizacja GPS). Skraca to czas określania pozycji GPS i poprawia dokładność śledzenia.
Rozwiązywanie problemów: Brak sygnału GPS
  • Aby sygnał GPS miał optymalną jakość, część zegarka z odbiornikiem należy skierować do góry. Najlepszą jakość sygnału uzyskuje się na otwartej przestrzeni, gdzie niebo nie jest niczym zasłonięte.
  • Odbiornik GPS zwykle dobrze pracuje w namiotach i pod innymi cienkimi osłonami. Jednak inne obiekty, budynki, gęsta roślinność lub chmury mogą utrudnić odbiór sygnału GPS.
  • Sygnał taki nie przenika przez konstrukcje budynków ani wodę. Dlatego nie próbuj włączać funkcji GPS w budynkach, w jaskiniach ani pod wodą.
Siatka GPS i format położenia
Siatka kartograficzna to linie na mapie wyznaczające układ współrzędnych, w którym mapa została opracowana.
Format położenia to sposób zapisu położenia używany w odbiorniku GPS, wyświetlany na ekranie zegarka. Wszystkie formaty zapisu określają tę samą lokalizację, ale przedstawiają ją w różny sposób. Format położenia można zmienić w ustawieniach zegarka w menu opcji w obszarze OGÓLNE » Formaty » Format położenia.
Można wybrać następujące formaty zapisu położenia:
  • szerokość i długość geograficzna to najczęściej stosowany układ współrzędnych, w którym pozycję można przedstawić jako:
    • WGS84 Hd.d°
    • WGS84 Hd°m.m'
    • WGS84 Hd°m's.s
  • UTM (Układ UTM) (Universal Transverse Mercator), który definiuje współrzędne prostokątne w płaszczyźnie poziomej.
  • MGRS (Military Grid Reference System), który jest rozszerzeniem układu UTM i dodatkowo zawiera numer porządkowy strefy, oznaczenie literowe kwadratu o boku 100 km oraz numeryczną reprezentację położenia.
Zegarek Suunto Traverse obsługuje także następujące lokalne układy siatki:
  • Brytyjski (BNG)
  • Fiński (ETRS-TM35FIN)
  • Fiński (KKJ)
  • Irlandzki (IG)
  • Szwedzki (RT90)
  • Szwajcarski (CH1903)
  • UTM NAD27 Alaska
  • UTM NAD27 Conus
  • UTM NAD83
  • NZTM2000 (Nowa Zelandia)
UWAGA:
Niektóre układy siatki nie mogą być stosowane w obszarach na północ od 84°N i na południe of 80°S lub poza krajami, dla których są przeznaczone.
Dokładność pomiarów GPS i oszczędzanie energii
Podczas dostosowywania trybów sportowych można zdefiniować przedział czasowy GPS przy użyciu ustawienia dokładności pomiarów GPS w serwisie Suunto Movescount. Im krótszy przedział czasowy, tym wyższa dokładność podczas rejestrowania aktywności.
Zwiększenie przedziału czasowego i obniżenie dokładności pozwala wydłużyć czas pracy akumulatora.
Dostępne opcje dokładności pomiarów GPS:
  • Najlepsza: przedział czasowy ok. 1 sekundy, najwyższy pobór mocy;
  • Dobra: przedział czasowy ok. 5 sekund, umiarkowany pobór mocy;
  • OK: przedział czasowy ok. 60 sekund, niski pobór mocy;
  • Wył.: brak określenia pozycji według wskazań GPS.
Możesz zmieniać wstępnie ustawioną dokładność GPS w danym trybie sportowym tylko podczas rejestrowania aktywności czy korzystania z nawigacji. Jeśli na przykład zauważysz, że bateria się wyczerpuje, możesz dostosować ustawienie, tak by wydłużyć czas jej pracy.
Dokładność GPS zmienisz w menu startowym w obszarze NAWIGACJA » Ustawienia » Dokładność GPS.
GPS i GLONASS
Suunto Traverse do określenia lokalizacji wykorzystuje system GNSS (Global Navigation Satellite System). System GNSS może korzystać z sygnałów satelitów GPS i GLONASS.
Domyślnie zegarek wyszukuje tylko sygnał GPS. W niektórych sytuacjach i miejscach na świecie używanie sygnału GLONASS może zwiększyć dokładność lokalizacji. Używanie systemu GLONASS powoduje szybsze zużycie energii baterii niż w przypadku używania tylko systemu GPS.
Odbiór sygnału GLONASS można włączyć i wyłączyć w każdej chwili, nawet podczas rejestrowania aktywności.
Włączanie i wyłączanie odbioru sygnału GLONASS:
  1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk NEXT, by wyświetlić menu opcji.
  2. Za pomocą przycisku START przewiń w menu do pozycji NAWIGACJA i otwórz ją przyciskiem NEXT.
  3. Za pomocą przycisku LIGHT przewiń w menu do pozycji Ustawienia i zatwierdź wybór przyciskiem NEXT.
  4. Za pomocą przycisku START przewiń w menu do pozycji GNSS i zatwierdź wybór przyciskiem NEXT.
  5. Wybierz GPS i GLONASS, aby włączyć odbiór sygnału GLONASS. Jeśli opcja jest już aktywna, wybierz GPS, aby wyłączyć odbiór sygnału GLONASS.
  6. Naciśnij i przytrzymaj przycisk NEXT, aby wyjść z menu.
UWAGA:
System GLONASS jest używany tylko wtedy, gdy ustawiona jest najwyższa dokładność systemu GPS. (Patrz Dokładność pomiarów GPS i oszczędzanie energii).
Spis treści
