Suunto 9 Användarhandbok
SuuntoPlus™: Weather - Insights
När du vandrar är det alltid en god idé att hålla koll på omgivningen och väderförhållandena.
Weather Du får information om väderförhållanden för din pågående vandring. Det finns en kombination av funktioner som hjälper dig att hålla koll på förändrade förhållanden. Du kan få stormvarningar, mäta vattentemperaturen, upptäcka om vandringen kommer att vara längre än till solnedgången och följa den barometriska tendensen.
Så använder du Weather med Suunto 9:
- Innan du startar en träningsregistrering öppnar du sportlägesalternativen genom att svepa uppåt eller trycka på den nedre knappen.
- Rulla till och tryck på SuuntoPlus™ eller tryck på mittenknappen.
- Rulla till och tryck på Weather eller tryck på mittenknappen.
- Rulla upp till startvyn och starta din träning som vanligt.
- Om du vill se information för Weather sveper du åt vänster eller trycker under träningspasset på mittenknappen tills du kommer till skärmen Weather.
Informationen som visas för Weather är följande:
Soluppgång/solnedgång
Kommande soluppgång eller solnedgång, beroende på vilken av dem som inträffar först.
Temperatur
Om du placerar klockan i vatten (djupare än 10 cm) kan du mäta temperaturen. När du tar upp klockan ur vattnet visas temperaturen i 30 sekunder. Temperaturen visas i en separat symbol.
Att mäta vattentemperaturen påverkar värdena för stigning/nedstigning eftersom de är tryckbaserade.
Beräknad ankomsttid
Om den beräknade ankomsttiden är senare än solnedgången visas den i rött.
Barometrisk tendens och stormvarning
Barometrisk tendens visas längst ned på skärmen tillsammans med aktuellt barometriskt värde. Suunto-stormvarningen ges automatiskt och visas på denna vy. En stormsymbol visas om trycket faller 4 hPa (0,12 inHg) eller mer under en tretimmarsperiod.
Syrenivå
Om du befinner dig på över 2 000 meters (6 561 ft) höjd visas ett värde för syrehalten jämfört med vid havsnivå.
