Suunto Tank POD Användarhandbok
Montera högtrycksslang
Flödesbegränsare av Typ B:
Så monterar du Suunto Tank POD på högtrycksslangens förlängning på förstastegets högtrycksport:
Skriv ned serienumret. Du behöver serienumret senare för att identifiera din Suunto Tank POD. Du hittar serienumret på enhetens metallbas.
OBS:Från och med maj 2021 har alla Suunto Tank POD-enheter serienumret på metallbasen och på höljet.
För in den släta änden av flödesbegränsaren av Typ B i Suunto Tank POD. Den räfflade änden ska förbli synlig.
Fäst högtrycksslangens förlängning på förstastegets högtrycksport.
Fäst Suunto Tank POD vid änden av högtrycksslangens förlängning. Se till att begränsarens räfflade ände är införd i slangen.
Öppna långsamt tryckventilen. Titta bort när din utrustning trycksätts.
Se till att det inte finns några andra människor i närheten när du trycksätter dykutrustning.
Batterinivån som visas när Tank POD'en kopplas ihop är endast en uppskattning. POD-batteriet kan laddas ur fortare än vad batterinivån indikerar.
Vid användning av nitrox ska högtrycksslangen uppfylla kraven i standarderna EN 250 och EN 13949.
