Suunto Tank POD Användarhandbok
Parkoppling och frånkoppling
Parkoppla Suunto Tank POD
För Suunto EON Core, EON Steel och EON Steel Black
Så parkopplar du Suunto Tank POD:
- Vänta tills den gröna LED-lampan blinkar på POD-enheten efter att du har installerat Suunto Tank POD och öppnat ventilen.
- Om skärmen på din dykdator är tom trycker du på valfri knapp för att aktivera den.
- Parkoppla genom att placera enheterna nära varandra: Håll dykdatorn nära Suunto Tank POD. Följ anvisningarna i Tank POD-anpassning.
Efter några sekunder kommer det fram en meny på skärmen som visar Suunto Tank POD-enhetens serienummer och batteristatus samt flasktrycket. Välj rätt gas i listan för att parkoppla enheten och bekräfta parkopplingen genom att trycka på mittknappen.
Batterinivån som visas när du parkopplar Suunto Tank POD är endast en uppskattning.
Upprepa proceduren ovan för flera Suunto Tank POD-enheter och välj olika gaser för varje POD-enhet.
Du kan också parkoppla Suunto Tank POD från menyn:
I menyn Gaser väljer du gasen som du vill parkoppla med Suunto Tank POD.
Tryck på mittknappen för att öppna gasinställningarna och välj Tank POD.
Välj en Tank POD-enhet i listan med samma serienummer som din Suunto Tank POD.
Kontrollera att Suunto Tank POD-enheten har aktiverats genom att försäkra dig om att flasktrycket visas på skärmen och att den gröna LED-lampan på Tank POD-enheten blinkar.
I dykets huvudvyer visas bara ett flasktryck och motsvarar den aktiva gasen. När du byter gas ändras flasktrycket som visas för att återspegla bytet.
Om flera dykare använder Tank POD:ar, ska du innan dyket alltid kontrollera att POD-numret på gasen du valt stämmer med serienumret på din POD.
För att spara batteriet ska du tömma trycket från regulator/Tank POD:en när du inte dyker.
För Suunto D5
OBS:Information om batterinivån visas bara om batterinivån är låg. Batterinivån som visas när du parkopplar Suunto Tank POD är endast en uppskattning.
