Suunto D5 Manuale d'uso
Come installare e accoppiare Suunto Tank POD
Per installare e accoppiare un Suunto Tank POD:
- Installare il Tank POD come descritto nella Guida rapida Tank POD oppure nel Manuale dell'utente Tank POD.
- Dopo aver installato il Tank POD e aver aperto la valvola, attendere che il LED verde sul Tank POD inizi a lampeggiare.
- Se Suunto D5 presenta uno schermo vuoto, premere qualsiasi tasto per attivarlo.
- Utilizzare la procedura di associazione di prossimità: Tenere Suunto D5 vicino al Tank POD. Attenersi alle istruzioni riportate nella sezione di allineamento del Tank POD del Manuale dell'utente del Tank POD.
Dopo alcuni secondi, sullo schermo compare un menu che mostra il numero di serie del Tank POD, lo stato della batteria e la pressione nella bombola. Selezionare il gas corretto dall'elenco da accoppiare con il dispositivo e premere il pulsante centrale per confermare l'accoppiamento.
L'indicazione del livello di carica della batteria visualizzato quando si effettua il collegamento del Tank POD è approssimativa.
- Ripetere la procedura sopra indicata per ulteriori Tank POD e selezionare diversi gas per ogni POD.
In alternativa è possibile accoppiare il/i Suunto Tank POD dal menu:
Nel menu Miscele, selezionare il gas con cui si desidera associare il Tank POD.
- Assicurarsi che il Tank POD sia stato attivato, verificando che sia presente la lettura della pressione della bombola sullo schermo e che i valori siano entro i limiti. Nel menu il Tank POD è identificato con il numero di serie stampato sul Tank POD stesso.
Nelle visualizzazioni principali dei dati di immersione appare soltanto la pressione di una bombola, quella corrispondente al gas selezionato. Quando si cambia gas, la pressione della bombola mostrata cambia di conseguenza.
Se ci sono più subacquei che utilizzano il Tank POD, prima dell'immersione verificare sempre che il numero POD del gas selezionato corrisponda al numero di serie riportato sul POD.
Il numero di serie è riportato nella base metallica e anche nel coperchio del Tank POD.
Togliere pressione al Tank POD quando non utilizzato in immersione per preservare la durata della batteria. Chiudere la valvola della bombola e allentare la pressione dall'erogatore.
Per disassociare e rimuovere il Tank POD da un gas specifico utilizzando la procedura di prossimità:
Tenere il Tank POD vicino al computer per immersioni mentre è visualizzata la pressione della bombola:
Scorrere fino al gas da cui rimuovere il Tank POD:
Selezionare Disassocia:
Il Tank POD viene rimosso dall'elenco dei gas selezionati:
Per disassociare e rimuovere il Tank POD da un gas specifico tramite il menu:
Selezionare il gas da cui rimuovere il Tank POD nel menu Miscele:
Selezionare il Tank POD da rimuovere (controllare il numero di serie):
