Suunto D5 Manuale d'uso
Come pianificare un'immersione utilizzando il pianificatore immersioni
Prima di pianificare la prima immersione, esaminare le impostazioni del pianificatore e configurarle in base alle preferenze personali. Accedere al pianificatore e regolare le impostazioni alla voce Menu principale » Dive Planner.
Impostare prima i valori relativi a:
- consumo di gas personale (valore pre-impostato: 25 l/min/0,90 ft3)
- pressione bombola (valore pre-impostato: 200 bar/3000 psi)
- dimensioni bombola (valore pre-impostato: 12 litri/80 ft3, 3000 psi)
NOTA:è importante regolare questi valori prima per far sì che i calcoli relativi ai gas siano corretti.
Utilizzare il pulsante inferiore o superiore per ridurre o aumentare i valori. In caso di dubbi relativi al consumo personale di gas, suggeriamo di utilizzare il valore pre-impostato di 25 l/min (0,90 ft3/min).
NOTA:il tempo gas valutato viene calcolato sulla base della pressione della bombola all'inizio, meno 35 bar (510 psi).
In Visualizza planner è possibile vedere il piano calcolato per la propria immersione.
Il limite di non decompressione calcolato si basa sulla profondità di immersione e sulla miscela di gas. Vengono presi in considerazione anche l'eventuale azoto residuo da immersioni precedenti e l'intervallo di superficie. Il tempo gas dipende dalla profondità di immersione, dalla miscela di gas, dal consumo personale, dalle dimensioni/pressione bombola.
Programmazione della prima immersione di una serie
- Modificare profondità e miscela nel Visualizza planner.
A titolo di esempio, inserendo 18 metri e utilizzando una miscela al 21% di ossigeno, si otterrà quanto segue:
In questo esempio i valori calcolati sono:
- Numero di immersioni nella serie di immersioni: 1
- Limite di non decompressione disponibile: 51 minuti
- Tempo gas residuo: 41 minuti
Pianificazione di immersioni aggiuntive
Il pianificatore di immersioni consente di regolare l'intervallo di superficie in incrementi di 10 minuti. 48:00 ore è il valore massimo impostabile.
Nell’esempio seguente, l’intervallo di superficie prima della seconda immersione è di 1 ora e 37 minuti. Regolare l'intervallo di superficie per capire il suo impatto sul limite di non decompressione.
