SPEDIZIONE GRATUITA A PARTIRE DA 150€ | ISCRIVITI ALLA NEWSLETTERNUOVE RIDUZIONI
Suunto D5 Manuale d'uso
Durata batteria
Suunto D5 ha una batteria agli ioni di litio ricaricabile. Caricare la batteria collegando Suunto D5 alla sorgente di alimentazione con il cavo USB in dotazione. Come sorgente di alimentazione utilizzare una porta USB da 5 Vcc, 0,5 A oppure un caricatore a parete.
L'icona della batteria in fondo al display mostra il livello di carica della batteria.
IconaSpiegazione
icon battery ok D5Il livello batteria è OK.
battery-low-2Il livello batteria è basso. Meno di tre (3) ore rimaste.
icon battery low D5Il livello batteria è basso. Meno di due (2) ore rimaste. Ricarica necessaria.
icon battery vharging D5La batteria è in carica.
Per Suunto D5, le notifiche relative alla batteria e alla ricarica sono le seguenti:
Se si collega l’USB per la ricarica e ogni volta che si preme un pulsante durante la ricarica, appare la seguente finestra:
USB connected D5
Se la ricarica avviene da una presa a muro, apparirà la seguente schermata:
Charging D5
Nella visualizzazione orologio e nelle visualizzazioni immersioni: (in superficie o durante le immersioni) appare la finestra del messaggio “Batt. scarica” (vedi sotto) quando sono rimaste meno di tre ore di durata della batteria. Premendo qualsiasi pulsante la finestra scompare.
Battery low D5
Quando il tempo rimasto scende sotto le due ore, se ci si trova in superficie, appare la finestra rossa del messaggio “Ricaricare la batteria”. La finestra del messaggio resta visibile in primo piano nella schermata e non è possibile eliminarlo finché il dispositivo non viene ricaricato o si passa alla modalità orologio. In caso di immersione con autorespiratore, quando il livello di carica scende al di sotto delle due ore, non è possibile avviare un’immersione con Suunto D5. Per l’apnea, il limite è di 30 minuti.
p13-charge-level
Quando il tempo rimasto scende a due ore durante un'immersione, appare l’icona batteria rossa (vedi tabella sopra). La notifica pop-up appare solo una volta giunti in superficie così da non sovrapporsi alla lettura delle informazioni evidenziate sullo schermo nel corso dell’immersione.
Indice
