Suunto Traverse Alpha Användarhandbok - 2.1
Suunto-appen
Med Suunto-appen kan du berika din upplevelse av Suunto Traverse Alpha genom att analysera och dela med dig av dina träningspass, få kontakt med träningspartners och mycket mer. Parkoppla med mobilappen för att få aviseringar till din Suunto Traverse Alpha.
Så här gör du för att para ihop din klocka med Suunto-appen:
- Ladda ner och installera Suunto-appen på din kompatibla mobila enhet från App Store, Google Play (fler populära app-butiker finns i Kina).
- Starta Suunto-appen och sätt igång Bluetooth om det inte redan är på.
- Håll intryckt på din klocka för att gå till alternativmenyn.
- Rulla till PARKOPPLA med och välj med
- Tryck på för att välja MobileApp.
- Gå tillbaka till appen och tryck på klockikonen i det övre vänstra hörnet på skärmen. När klockans namn syns, klicka på PARKOPPLA.
- Skriv in lösenordet som visas på din klockas skärm i fältet för förfrågan om parkoppling på din mobila enhet, och tryck på PARKOPPLA för att slutföra anslutningen.
Vissa funktioner kräver en internetanslutning via Wi-Fi eller ett mobilt nätverk. Operatörsavgifter kan tillkomma.
Synkronisera med mobilappen
Om du har parkopplat Suunto Traverse Alpha med Suunto-appen, kommer alla dina nya träningspass automatiskt synkroniseras när Bluetooth-anslutningen är aktiv och inom mätområdet. Bluetooth-ikonen på din Suunto Traverse Alpha blinkar medan informationen synkroniseras.
Om din mobila enhet har en aktiv datauppkoppling och om Bluetooth är aktiverat synkas loggar med Suunto-appen när automatisk synkronisering är på. Om det inte finns någon dataanslutning sker synkroniseringen först när anslutningen är tillgänglig.
Denna förinställda inställning kan ändras från alternativmenyn om du har parkopplat din klocka med mobilappen.
Så här inaktiverar du automatisk synkronisering:
- Håll intryckt för att öppna alternativmenyn.
- Bläddra till ANSLUTNING med och välj med .
- Tryck på igen för att gå till inställningen MobileApp-synkning.
- Växla till av med och håll intryckt för att avsluta.
När den automatiska synkroniseringen är av, kan du inte få eller se aviseringar på din klocka.
