使用的功能、应用程序和表盘以及使用它们的方式,全都会影响电池续航时间。此外,与腕表互动越多 – 查看和滚动浏览通知、浏览地图,以及使用需要互联网连接的功能,例如向智能语音助手寻求帮助 – 电量消耗得越多。
要最大限度延长日常使用时的电池续航时间,尝试以下解决方案。
Suunto 设计的所有表盘都经过电源优化,无需唤醒显示屏和激活腕表,即可在低功耗模式下显示时间。请注意,其他表盘可能没有进行相同优化。
如果最近添加了新表盘,发现电量消耗快于正常水平,尝试卸载此表盘。
默认情况下,用于与 Suunto 7_ZH 交互的显示屏和手势经过设置,在日常使用时消耗极少电量。为了获得最佳体验,使用经过电源优化的 Suunto 表盘的默认设置。
您需要使用经过电源优化的表盘,才能使用省电模式倾斜手势。
关闭倾斜唤醒
如果启用倾斜唤醒,每次转动腕部时,显示屏都会唤醒并激活腕表。为了延长电池续航时间,短按电源按钮或通过触摸来唤醒显示屏。
调整屏幕设置
关闭始终开启屏幕
不使用腕表时,让屏幕关闭,可以节省电量。
调整屏幕设置
当腕表电量变低或您在旅行时,可以启用省电模式,以延长电池续航时间。当省电模式启用后,您的 Suunto 7_ZH 就像传统腕表一样 – 您可以查看时间和日期以及剩余电量估计值。
如果电池满电时启用省电模式,可以将 Suunto 7_ZH 作为传统腕表使用长达 40 天。
省电模式会在电量变得极低时自动启用。
省电模式启用后,通过短按电源按钮可以查看时间。
关闭不重要的通知,将减少不必要的腕表交互 – 不仅可以保持专注,还可以节省电池电量。
如果最近安装了某个应用程序,发现电量消耗快于正常水平,尝试卸载此应用程序。您还可以移除不使用的应用程序,避免与手机或互联网之间存在任何不必要的数据连接。
腕表开机时,即便屏幕关闭,它仍在搜索和维持数据连接。当您不需要数据连接时,可以利用飞行模式关闭与手机的连接、关闭互联网,从而节省电量。
30 分钟无活动后,腕表会发现腕表没有佩戴于腕部,然后切换至低功耗模式。
