Suunto Ambit3 Vertical Потребителско ръководство - 1.2
Видове POD и сензори за сърдечен ритъм
Сдвоете вашия Suunto Ambit3 Vertical с Bluetooth® Smart съвместим велосипед, пешеходни и силови POD, за да получите допълнителна информация по време на тренировка. Можете да сдвоите до пет POD едновременно:
- три POD за велосипед, същите могат да бъдат POD за скорост, разстояние и/или ритъм, но само един може да бъде свързан едновременно
- един POD за крак
- един силов POD
Suunto Smart сензорът, включен във вашия Suunto Ambit3 Vertical пакет (по избор) вече е сдвоен. Сдвояването се изисква само, ако искате да използвате различен Bluetooth Smart съвместим сензор за сърдечен ритъм.
Сдвояване на видовете POD и сензорите за сърдечен ритъм
Процедурите за сдвояване могат да се различават в зависимост от типа POD или сензора за сърдечен ритъм. Моля, вижте потребителското ръководство на устройството, което сдвоявате с вашия Suunto Ambit3 Vertical преди да продължите.
За сдвояване с POD или сензор за сърдечен ритъм:
- Активирайте POD или сензора за сърдечен ритъм. Ако сдвоявате Suunto Smart сензор, вижте Поставяне в Suunto Smart сензор.
- Задръжте бутона натиснат, за да влезете в менюто с опции.
- Превъртете до Pair (Сдвояване) с бутона и го изберете с бутона .
- Превъртете опциите с бутона и и натиснете бутона , за да изберете POD или сензор за сърдечен ритъм за сдвояване.
- Дръжте вашия Suunto Ambit3 Vertical близко до устройството, с което го сдвоявате и изчакайте Suunto Ambit3 Vertical да ви уведоми, че сдвояването е било успешно. Ако сдвояването е неуспешно, натиснете бутона , за да опитате отново, или бутона , за да се върнете към настройката за сдвояване.
Ако сдвоявате силов POD, може да трябва да зададете допълнителни параметри във вашия Suunto Ambit3 Vertical. Същите включват, но не се ограничават до:
- Left crank (Лява дръжка) или Right crank (Дясна дръжка)
- Left pedal (Ляв педал) или Right pedal (Десен педал)
- Rear dropout (Задно пропускане)
- Chainstay (Тръба на рамката)
- Rear wheel (Задно колело) или Rear hub (Задна клема)
Използване на POD за крак
Когато използвате POD за крак, POD-ът се калибрира автоматично с GPS на кратки интервали по време на тренировка. POD-ът за крак обаче винаги остава източник на скорост и разстояние, когато е сдвоен и активен в дадения спортен режим.
Автоматичната калибрация на POD-а за крак е включена по подразбиране. Може да се изключи в менюто с опции за спортен режим под Activate (Активиране), ако POD-ът за крак е сдвоен и се използва за избрания спортен режим.
За по-точно измерване на скоростта и разстоянието, можете ръчно да калибрирате POD-а за крак. Извършете калибрацията върху точно измерено разстояние, например на 400-метрова писта за бягане.
За калибриране на POD за крак със Suunto Ambit3 Vertical:
- Прикрепете POD-а за крак към обувката си. За повече информация вижте потребителското ръководство на POD-а за крак, който използвате.
- Изберете спортен режим (например Running (Бягане)) от старт менюто.
- Започнете да бягате с нормалното си темпо. Когато прекосите стартовата линия, натиснете бутона , за да започнете записване.
- Пробягайте разстояние от 800–1000 метра с нормалното си темпо (например две обиколки на 400-метрова писта).
- Натиснете бутона , когато достигнете финиш-линията, за да прекъснете записването.
- Натиснете бутона , за да прекратите записването. След като прекратите тренировката, запишете лога, като натиснете бутона . Ако не желаете да записвате този лог, натиснете бутона . Превъртете с бутона през изгледите с обобщения, докато достигнете обобщението за разстояние. Регулирайте разстоянието, показвано на дисплея, до реалното разстояние, което сте пробягали, с бутона и . Потвърдете с бутона .
- Потвърдете калибрацията на POD-а, като натиснете бутона . Вашият POD за крак вече е калибриран.
Ако връзката с POD-а за крак е била нестабилна по време на тренировката за калибриране, може да не успеете да регулирате разстоянието в обобщението за разстояние. Уверете се, че POD-ът за крак е прикрепен правилно и в съответствие с инструкциите и опитайте отново.
Ако бягате без POD за крак, пак можете да получавате ритъм на бягане от китката си. Ритъмът на бягане, измерван от китката, се използва заедно с FusedSpeed (виж FusedSpeed) и е винаги включен в определени спортни режими като бягане, бягане по път, бягане на пътека, ориентиране и лека атлетика.
Ако в началото на тренировка бъде открит POD за крак, ритъмът на бягане, измерван от китката, е изместен от ритъма, измерван от POD-а за крак.
Калибриране на POD за мощност и наклон
Suunto Ambit3 Vertical автоматично калибрира вашия POD за мощност, когато го намери. Можете също така да калибрирате POD-а за мощност ръчно във всеки момент по време на тренировка.
За ръчно калибриране на POD за мощност:
- Докато сте в спортен режим, задръжте бутона натиснат, за да отворите менюто с опции.
- Спрете да въртите педалите и вдигнете крака от тях.
- Превъртете до Calibrate Power POD (Калибриране на POD за мощност) с бутона и изберете с бутона .
Suunto Ambit3 Vertical започва да калибрира POD-а и посочва дали калибрацията е била успешна или не. Долният ред на дисплея показва текущата честота, използвана с POD-а за мощност. Предишната честота се показва в скоби.
Ако вашият POD за мощност има функция за автоматично нулиране, можете да я включвате/изключвате чрез своя Suunto Ambit3 Vertical.
За включване/изключване на автоматичното нулиране:
- След като калибрацията приключи, натиснете бутона .
- Задайте на автоматичното нулиране On/Off (Вкл/Изкл) с бутона и потвърдете с бутона .
- Изчакайте, докато настройването приключи.
- Повторете процедурата, ако настройката е неуспешна или POD-ът за мощност се изгуби.
Можете да калибрирате наклона за POD-ове за мощност, които използват честотата на въртящ момент на курбела (Crank Torque Frequency, CTF).
За калибриране на наклона:
- След като калибрацията на POD-а за мощност приключи, натиснете бутона .
- Задайте правилната стойност според своя POD за мощност ръчно с бутона и потвърдете с бутона .
