Suunto D5 Uživatelská příručka
Alarmy, varování a oznámení
Suunto D5 obsahuje barevně rozlišené alarmy, varování a oznámení. Zobrazují se viditelně na obrazovce a jsou doprovázeny zvukovým alarmem (pokud je zvuk zapnutý). Alarmy jsou vždy zbarveny červeně. Varování mohou být červená nebo žlutá. Oznámení jsou vždy žlutá.
Suunto D5 má vibrační alarm. Vibrace lze u alarmů, upozornění a varování týkajících se ponorů zapnout nebo vypnout.
Alarmy představují kritické události, které vždy vyžadují okamžité jednání. Jakmile se situace vrátí do normálu, alarm se automaticky vypne.
| Alarm | Vysvětlení |
![]() | Rychlost výstupu překračuje bezpečnou hodnotu 10 m (33 ft) za minutu již pět vteřin nebo déle. |
![]() | Horní hranice dekomprese byla při dekompresním ponoru překročena o více než 0,6 m (2 ft). Okamžitě sestupte pod horní hranici dekomprese a pokračujte ve výstupu k hladině pomaleji. |
![]() | Parciální tlak kyslíku je vyšší než bezpečná úroveň (>1,6). Okamžitě začněte stoupat nebo přepněte na plynovou směs s nižším podílem kyslíku. |
Varování vás upozorňují na události, které mohou mít vliv na vaše zdraví a bezpečnost, pokud neprovedete příslušná opatření. Varování potvrdíte stisknutím libovolného tlačítka.
| Varování | Vysvětlení |
| CNS 100% | Míra otravy centrálního nervového systému kyslíkem (CNS) při 100% limitu |
| OTU 300 | Bylo dosaženo doporučené denní hodnoty OTU (jednotka tolerance kyslíku) |
| Hloubka | Hloubka překračuje nastavené upozornění na hloubku |
| Doba ponoru | Dosavadní délka ponoru překračuje nastavený limit |
| Zbývající čas plynu | Zbývající čas plynu je nižší než nastavený limit nebo je tlak v lahvi nižší než 35 bar (cca 510 psi), což znamená, že zbývající čas plynu je nula. |
| Bezpečnostní zastávka nedodržena | Horní hranice dobrovolné bezpečnostní zastávky byla překročena o více než 0,6 m (2 ft) |
Tlak v lahvi![]() | Tlak ve vaší lahvi je pod nastaveným limitem. V zařízení je vestavěn alarm aktivovaný dosažením tlaku 50 bar, který není možné změnit. Kromě něj je v počítači k dispozici také nastavitelné upozornění tlaku v lahvi, jehož hodnotu lze nastavit zcela libovolně. Alarm se poté rozezní v případě, že dojde k překročení této hodnoty a rovněž hodnoty 50 bar (725 psi). Hodnota tlaku v lahvi se prioritně zobrazí na obrazovce a po vámi nastavené hodnotě se barva změní na žlutou a po 50 bar (725 psi) na červenou. |
Oznámení upozorňují na události vyžadující preventivní opatření. Oznámení potvrdíte stisknutím libovolného tlačítka.
| Oznámení | Vysvětlení |
| CNS 80% | Míra otravy centrálního nervového systému kyslíkem (CNS) při 80% limitu |
| OTU 250 | Bylo dosaženo přibližně 80 % doporučené denní hodnoty OTU (jednotka tolerance kyslíku) |
| Změň plyn | V rámci zachování optimálního dekompresního profilu a vyšší bezpečnosti je vhodné při výstupu přepnout na další dýchací směs |
| Vybitá baterie | Zbývají přibližně tři hodiny ponoru |
| Nutno nabít baterii | Zbývají přibližně dvě hodiny kapacity baterie, před dalším ponorem je nutné počítač nabít |
| Nízká kapacita baterie sondy Tank POD | Baterie sondy Tank POD je téměř vybitá – vyměňte ji |
