Suunto D5 Uživatelská příručka
Kompas
Opakovaným krátkým stiskem prostředního tlačítka se vyvolá funkce kompasu. Nejdříve je třeba provést kalibraci. Viz Kalibrování kompasu.
Informace zobrazené na displeji závisí na tom, v jakém režimu se nacházíte.
V režimu Air/Nitrox se při zobrazení kompasu zobrazují následující údaje:
V přepínacím okně je možné vidět směr v numerickém vyjádření.
V nabídce Obecné » Kompas můžete zapnout/vypnout zobrazení azimutu, provést kalibraci kompasu a nastavit deklinaci.
Kalibrování kompasu
Před prvním použitím a po každém nabíjení počítače Suunto D5 je zapotřebí kompas aktivovat kalibrací. Suunto D5 zobrazí při spuštění kompasu ikonu kalibrace.
Tímto pohybem se kompas přizpůsobí okolnímu magnetickému poli.
Z důvodu změn okolního magnetického pole se doporučuje před každým ponorem kompas znovu kalibrovat.
Chcete-li spustit kalibraci kompasu manuálně:
- Sundejte si počítač Suunto D5 ze zápěstí.
- Přidržením prostředního tlačítka otevřete nabídku.
- Přejděte do nabídky Obecné » Kompas.
- Stisknutím prostředního tlačítka otevřete Kompas.
- Přejděte nahoru nebo dolů a zvolte Kalibrace.
- Kalibraci proveďte otáčením počítače kolem os xyz soustavy souřadnic (jako byste opisovali malý kruh). Tím dosáhnete maximální možné stabilizace magnetického pole v průběhu kalibrace. Snažte se počítač Suunto D5 udržet pokud možno na stejném místě a vyvarujte se příliš výrazných pohybů.
Opakujte otáčivý pohyb tak dlouho, dokud kalibrace kompasu nebude úspěšně dokončena.
- Úspěšná kalibrace bude potvrzena zvukovým signálem a obrazovka se vrátí zpět do nabídky Kompas.
Pokud se kalibrace nezdaří několikrát po sobě, je možné, že se nacházíte v oblasti se silnými zdroji magnetismu, například poblíž velkých kovových předmětů. Přesuňte se na jiné místo a pokuste se o kalibraci kompasu znova.
Nastavení deklinace
Před potápěním je nutné přizpůsobit nastavení deklinace kompasu lokalitě, ve které se nacházíte, aby byla zaručena přesnost kompasu. Zjistěte místní hodnotu deklinace z ověřeného zdroje a nastavte tuto hodnotu v Suunto D5.
Pro nastavení deklinace:
- Pro vstup do menu podržte stiknuté prostřední tlačítko.
- Přejděte do nabídky General (Obecné) / Compass (Kompas).
- Stisknutím prostředního tlačítka otevřete Compass (Kompas).
- Dalším stisknutím prostředního tlačítka otevřete Declination (Deklinace).
- Posunem nahoru/dolů nastavte úhel deklinace: Počáteční hodnota je 0,0°. Posunem nahoru se budete pohybovat směrem k východu, posunem dolů k západu. Pokud chcete deklinaci vypnout, nastavte její úhel na 0,0°.
- Stisknutím prostředního tlačítka uložíte změny a vrátíte se do nabídky Compass (Kompas).
- Menu opustíte podržením stisknutého prostředního tlačítka.
Aretace azimutu
Azimut je úhel mezi severem a vaším cílem. Jednoduše řečeno se jedná o směr, kterým chcete postupovat. Směr pohybu představuje současný směr, kterým se pohybujete.
Nastavení aretace azimutu slouží k lepší orientaci pod hladinou a zajišťuje dodržování požadovaného směru. Můžete například nastavit aretaci azimutu na útes ještě před opuštěním lodi.
Aretaci azimutu můžete resetovat kdykoliv, avšak zrušit aretaci je možné pouze nad hladinou.
Chcete-li provést aretaci azimutu:
- Stisknutím prostředního tlačítka otevřete obrazovku kompasu.
- Podržte potápěčský počítač Suunto D5 rovně před sebou tak, aby horní strana mířila k vašemu cíli.
Přidržte spodní tlačítko, dokud se na displeji nezobrazí upozornění Bearing locked (Azimut aretován).
Po aretaci azimutu je úhel aretovaného azimutu indikován žlutými čárkami:
Když je azimut nastaven na 0°, po stranách od zobrazené hodnoty nejsou žádné šipky (viz příklad výše). Když je azimut nastaven na 180°, po stranách od zobrazené hodnoty jsou dvě žluté šipky:
Jedna žlutá šipka indikuje, jakým směrem je třeba upravit postup:
Pokud si přejete nastavit novou aretaci azimutu, jednoduše opakujte postup popsaný výše. Každá aretace azimutu bude uložena do záznamu ponoru s časovou značkou.
Pokud chcete aretaci azimutu odebrat z obrazovky kompasu, musíte se vrátit nad hladinu.
Zrušení aretace azimutu:
- Hlavní nabídka se otevře, když ve stavu na hladině podržíte stisknuté prostřední tlačítko.
- Pomocí horního a spodního tlačítka přejděte na položku General (Obecné) a stiskněte prostřední tlačítko.
- Stisknutím prostředního tlačítka otevřete nabídku Compass (Kompas).
- Prostřednictvím prostředního tlačítka zvolte možnost Clear bearing (Zrušení azimutu).
