Suunto D5 Brugervejledning
- Opladning af batteriet
Oplad Suunto D5 med det medfølgende USB-kabel. Til opladning skal du bruge en USB-port med 5 V jævnstrøm 0,5 A som strømkilde. Hvis batteriniveauet er meget lavt, forbliver displayet mørkt under opladningen, indtil batteriet har opnået et tilstrækkeligt batteriniveau.
Du kan ikke bruge knapperne på Suunto D5, når USB-kablet er tilsluttet en computer. Hvis du oplader via en stikkontakt, eller computeren skifter til dvaletilstand, fungerer knapperne igen.
Du må kun oplade din enhed ved hjælp af USB-adaptere, der overholder IEC 62368-1-standarden og har et maksimal spænding på 5 V. Adaptere, der ikke lever op til disse krav, udgør en brandfare og kan medføre personskade og beskadige din Suunto-enhed.
Brug IKKE USB-kablet, når Suunto D5 er våd. Dette kan medføre en elektrisk fejl. Kontrollér, at kabelstikket og stikbensområdet på enheden er tørt.
Lad ALDRIG USB-kablets tilslutningsdel røre nogen ledende overflade. Dette kan kortslutte kablet og gøre det uanvendeligt.
Genopladelige batterier har et begrænset antal opladningscyklusser og skal med tiden udskiftes. Batteriet må kun udskiftes af et autoriseret Suunto-servicecenter.
