SPEDIZIONE GRATUITA A PARTIRE DA 150€ | ISCRIVITI ALLA NEWSLETTERNUOVE RIDUZIONI
Suunto D5 Manuale d'uso
Funzioni
Allarmi, avvisi e notifiche
Suunto D5 presenta allarmi, avvisi e notifiche contrassegnati da diversi colori. I segnali chiaramente visibili sul display sono accompagnati dall'emissione di un suono (se il sonoro è attivo). Gli allarmi sono sempre di colore rosso. Gli avvisi possono essere di colore rosso o giallo. Le notifiche sono sempre di colore giallo.
Suunto D5 presenta l’allarme a vibrazione. La vibrazione può essere attivata o disattivata per gli allarmi di immersione, le notifiche e le avvertenze.
Gli allarmi segnalano eventi critici che richiedono un intervento immediato. Quando l'evento scatenante è risolto, l'allarme cessa automaticamente.
AllarmeSpiegazione
p10-asc-warningLa velocità di risalita supera la velocità di sicurezza di 10 m (33 ft) al minuto per cinque secondi o più.
p10-ceiling-brokenCeiling di decompressione superato per più di 0,6 m (2 ft) durante un’immersione con decompressione. Ridiscendere immediatamente al di sotto della quota di decompressione e continuare a risalire normalmente.
p10-high-pO2La pressione parziale dell’ossigeno supera il livello di sicurezza (>1,6). Risalire immediatamente o passare a un gas con una percentuale di ossigeno più bassa.
Gli avvisi richiamano l'attenzione del subacqueo su eventi che, se ignorati, possono compromettere la salute e la sicurezza. Confermare di aver letto l'avviso premendo un pulsante qualsiasi.
AvvisoSpiegazione
CNS 100%Livello di tossicità dell'ossigeno per il sistema nervoso centrale (CNS) al limite del 100%
OTU 300Limite giornaliero raccomandato per unità di tolleranza all'ossigeno/unità di tossicità dell'ossigeno (OTU) raggiunto
ProfonditàLa profondità supera il limite di allarme profondità
Tempo immersioneIl tempo di immersione supera il limite di allarme tempo
Durata della miscelaIl tempo gas è al di sotto del limite per l'allarme tempo gas, oppure la pressione bombola è al di sotto di 35 bar (~510 psi), nel qual caso il tempo gas corrisponde a zero.
Sosta di sicurezza superataCeiling della sosta di sicurezza volontaria superato per più di 0,6 m (2 ft)
Pressione bombola50bar alarm d5
La pressione della bombola è inferiore al limite minimo.
L'allarme integrato di 50-bar non può essere modificato. È presente anche un allarme sulla pressione bombola configurabile, che può essere impostato su qualsiasi valore; inoltre, il computer per immersioni mostra un allarme anche quando vengono raggiunti il valore di pressione definito e quello di 50 bar (725 psi). Il valore della pressione bombola viene mostrato sullo schermo e diventa giallo dopo il valore impostato e rosso dopo 50 bar (725 psi).
Le notifiche segnalano eventi che necessitano di azioni preventive. Confermare di aver letto una notifica premendo un pulsante qualunque.
NotificaSpiegazione
CNS 80%Livello di tossicità dell'ossigeno per il sistema nervoso centrale (CNS) al limite dell’80%
OTU 250Circa l’80% del limite giornaliero raccomandato per unità di tolleranza all'ossigeno/unità di tossicità dell'ossigeno (OTU) raggiunto
Cambia gasDurante le immersioni multigas in fase di risalita, è opportuno passare al gas disponibile successivo per un profilo di decompressione ottimale
Batt. scaricaCirca tre ore di tempo di immersione rimaste
Ricaricare la batteriaCirca due ore di durata batteria rimaste; ricarica necessaria prima dell’immersione successiva
Batteria bassa Tank PODDurata batteria Tank POD bassa; sostituzione batteria necessaria
Indice
