Intervallträning är en vanlig träningsform som består av upprepade träningsmoment med hög och låg intensitet. Med Suunto 9 Peak Pro kan du skapa din egen intervallträning för varje sportläge på klockan.
När du definierar dina intervaller så måste du ställa in fyra saker:
Kom ihåg att om du använder distans för att definiera dina intervaller så måste du vara i ett sportläge som mäter distans. Mätningen kan baseras på GPS eller göras från till exempel en fotpod eller cykelpod.
Om du använder intervaller kan du inte aktivera navigering.
Så här tränar du med intervaller:
Innan du börjar registrera träningen kan du svepa upp eller trycka på den nedre knappen för att skrolla ner till Intervaller och trycka på inställningen eller på mittknappen.
Aktivera Intervaller och justera inställningarna enligt anvisningarna ovan.
Skrolla tillbaka till startvyn och starta din träning som vanligt.
Tryck på mittknappen tills du kommer till intervallskärmen. Tryck på den övre knappen när du är redo att starta intervallträningen.
Om du vill stoppa intervallträningen innan du har genomfört alla repetitioner håller du mittknappen intryckt för att öppna alternativen för sportläget. Inaktivera sedan Intervaller.
När du befinner dig på intervallskärmen fungerar knapparna som vanligt: trycker du till exempel på den övre knappen pausas inte bara intervallträningen utan även träningsregistreringen.
När du har stoppat en träningsregistrering avaktiveras intervallträning automatiskt för det sportläget. De andra inställningarna finns dock kvar så att du enkelt kan starta samma träningspass nästa gång du använder sportläget.
