Om du har parkopplat din klocka med Suunto-appen kan du ta emot aviseringar om t.ex. inkommande samtal och textmeddelanden på din klocka.
Aviseringar är på som standardinställning när du kopplar ihop klockan och appen. Du kan stänga av denna funktion under Meddelanden.
Meddelanden som mottagits från vissa appar som används för kommunikation är kanske inte kompatibla med Suunto 9 Peak Pro.
När du tar emot en avisering visas ett popup-meddelande på klockans urtavla.
Tryck på mittknappen för att ta bort pop-up-fönstret. Om meddelandet inte får plats på skärmen kan du trycka på den nedre knappen eller svepa för att läsa hela texten.
Under Åtgärder kan du interagera med aviseringen (tillgängliga alternativ varierar beroende på din telefon och vilken av dina mobilappar som skickade aviseringen).
För kommunikationsappar kan du använda klockan för att skicka ett Snabbsvar. Du kan välja och ändra de fördefinierade meddelandena i Suunto-appen.
Om du har olästa aviseringar eller missade samtal på din mobila enhet, kan du se dem på din klocka.
Tryck på mittknappen på urtavlan tills du når aviseringswidgeten och tryck sedan på den nedre knappen för att bläddra igenom aviseringshistoriken.
Aviseringshistoriken raderas när du kontrollerar meddelandena på din mobil.
