Suunto EON Core Gebruikershandleiding 4.0
Duiken met rebreather
Je kunt de Suunto EON Core gebruiken voor duiken met rebreather door je apparaat aan te passen in de Suunto-app. Suunto raadt aan om de klassieke of grafische stijl te gebruiken voor rebreatherduiken. Je kunt echter ook voor opvallende weergaven kiezen en desgewenst velden aanpassen.
Met de vaste instelpuntberekening kan de Suunto EON Core gebruikt worden als een back-upduikcomputer tijdens duiken met rebreather. Je computer controleert of volgt de rebreather op geen enkele manier.
Wanneer je jouw persoonlijke multigas-modus selecteert voor CCR (rebreather met gesloten circuit)-duiken in de duikmodus, zal je apparaat twee verschillende gasmenu’s hebben: CC-gassen (geslotencircuit-gassen) en OC-gassen (opencircuit-gassen).
Voor duiken met rebreather mag de Suunto EON Core uitsluitend worden gebruikt als back-upapparaat. De belangrijkste controle- en opvolgprocedures van je gassen moeten via de rebreather zelf worden uitgevoerd.
Gesloten-circuitgassen
Bij een rebreatherduik heb je minimaal twee gesloten-circuitgassen nodig: het ene is de fles met pure zuurstof en het andere is een verdunnend gas. Je kunt indien nodig extra verdunnende gassen bepalen.
Je kunt alleen maar verdunnend(e) gas(sen) toevoegen aan de gaslijst. De Suunto EON Core gaat er standaard van uit dat er zuurstof wordt gebruikt, dus dit wordt niet weergegeven in de gaslijst.
Om ervoor te zorgen dat de weefsel- en zuurstofberekeningen correct zijn, moet je altijd de juiste zuurstof- en heliumpercentages van de verdunnende gas(sen) die je gebruikt in de duikcomputer (of via de Suunto-app) invoeren. De verdunnende gassen die bij een rebreatherduik worden gebruikt, staan in het hoofdmenu onder CC-gassen.
Open-circuitgassen
Net zoals met verdunnende gassen, moet je altijd de juiste zuurstof- en heliumpercentages van bail-outgassen (en bijkomende gassen) definiëren om te zorgen voor correcte weefsel- en zuurstofberekeningen. Bail-outgassen voor een rebreatherduik worden gedefinieerd onder OC-gassen in het hoofdmenu.
Instelpunten
Jouw persoonlijke rebreather-duikmodus heeft twee instelpuntwaarden: laag en hoog. Beide kunnen ingesteld worden:
- Laag instelpunt: 0,4 – 0,9 (standaard: 0,7)
- Hoog instelpunt: 1,0 – 1,5 (standaard: 1,3)
Doorgaans hoef je de standaard instelpuntwaarden niet te wijzigen. Je kunt ze echter naar behoefte wijzigen in de Suunto-app of in het hoofdmenu.
Om de instelwaarden te wijzigen in de Suunto EON Core:
- Houd in de oppervlakte-toestand de middelste knop ingedrukt om het hoofdmenu te openen.
- Scrol naar Instelpunt met de bovenste knop en selecteer met de middelste knop.
- Scrol naar Laag instelpunt of Hoog instelpunt en selecteer met de middelste knop.
- Stel de instelwaarde in met de onderste of bovenste knop en bevestig met de middelste knop.
- Houd de middelste knop ingedrukt om het menu af te sluiten.
Schakelen tussen instelpunten
Er kan automatisch geschakeld worden tussen instelpunten, afhankelijk van de diepte. Standaard is de schakeldiepte van het lage instelpunt 4,5 m (15 ft) en de schakeldiepte van het hoge instelpunt 21 m (70 ft).
Het automatisch schakelen tussen instelpunten is standaard uitgeschakeld voor het hoge instelpunt.
Om automatisch schakelen tussen instelpunten te veranderen in de Suunto EON Core:
- Scrol naar Overschakelen laag of Overschakelen hoog en selecteer met de middelste knop.
- Stel met de onderste of bovenste knop de dieptewaarde voor het schakelen tussen instelpunten in en bevestig met de middelste knop.
Pop-upmeldingen
Tijdens een rebreatherduik kun je ook op elk gewenst moment naar een aangepast instelpunt overschakelen.
Om een een aangepast instelpunt te wijzigen:
- Houd tijdens het duiken in een rebreathermodus de middelste knop ingedrukt om het hoofdmenu te openen.
- Scrol naar Aangepast instelpunt en selecteer met de middelste knop.
- Pas de instelpuntwaarde naar behoefte aan met de onderste of bovenste knop en bevestig met de middelste knop.
Een pop-upmelding bevestigt het wijzigen van het aangepast instelpunt.
Wanneer je overschakelt naar een aangepast instelpunt, wordt het automatische schakelen tussen instelpunten voor de rest van de duik uitgeschakeld.
Reddingsoperaties
Als je op enig moment tijdens een rebreather-duik vermoedt dat er een defect is, moet je overschakelen naar een reddingsgas en de duik afbreken.
Wijzigen naar een reddingsgas:
- Houd de middelste knop ingedrukt om het hoofdmenu te openen.
- Blader naar OC-gassen en maak een selectie met de middelste knop.
- Blader naar het gewenste reddingsgas en maak een selectie met de middelste knop.
Nadat een reddingsgas is geselecteerd, wordt het instelpuntveld vervangen door de pO2-waarde van het geselecteerde gas voor open circuit.
Als het defect wordt gecorrigeerd of de duiksituatie anderszins wordt genormaliseerd, kun je terugschakelen naar een verdunningsmiddel door dezelfde procedure als hierboven te volgen, maar een keuze te maken uit CC-gassen.
