Suunto D5 Bedienungsanleitung
Dekompressionstauchgänge
Wenn du bei einem Tauchgang die Nullzeit überschreitest, wird dein Tauchgang zu einem Dekompressionstauchgang, wenn die Nullzeit den Wert Null erreicht. In diesem Fall musst du auf dem Weg zur Oberfläche einen oder mehrere Dekompressionsstopps einlegen.
Die Aufstiegsdaten werden immer mit zwei Werten angegeben:
- Dekostufe: Tiefe, die du nicht überschreiten darfst
- Aufs. zeit: Optimale Aufstiegszeit bis zum Auftauchen in Minuten mit den angegebenen Gasen
STEIGE NIEMALS ÜBER DIE DEKOMPRESSIONSSTUFE HINAUS AUF! Du musst während deiner Dekompression unterhalb der Dekompressionsstufe bleiben. Damit das nicht zufällig passiert, solltest du die Dekompression etwas unterhalb der Dekompressionsstufe durchführen.
Für einen Dekompressionstauchgang kann es drei Arten von Stopps geben:
- Sicherheitsstopp: Dies ist ein 3-minütiger Stopp, der für jeden Tauchgang ab 10 m (33 ft) Tiefe empfohlen wird.
- Tief.stopp: Dies ist ein empfohlener Stopp, wenn du tiefer als 20 m (66 ft) tauchst.
- Dekompressionsstopp: Dies ist ein obligatorischer Stopp beim Dekompressionstauchen, der deiner Sicherheit dient und der Dekompressionskrankheit vorbeugt.
Unter Taucheinstellungen » Parameter kannst du
- Tiefenstopps ein- und ausschalten (Standard ist ein)
- die Zeit für Sicherheitsstopps auf 3, 4 oder 5 Minuten festlegen (Standard ist 3 Minuten)
- den letzten Tiefenstopp auf 3,0 m oder 6,0 m festlegen (Standard ist 3,0 m)
Die nachstehende Abbildung zeigt einen Dekompressionstauchgang, in dem die Dekostufe bei 17,7 m (58 ft) liegt:
Von unten nach oben werden folgende Daten angezeigt:
Ein Dekompressionsfenster (Dekofenster), das die Distanz zwischen der Dekompressionsstufe (Dekostufe) plus 3,0 m (9,8 ft) und der Dekompressionsstufe darstellt. Das Dekofenster liegt in diesem Beispiel zwischen 20,7 m (68 ft) und 17,7 m (58 ft). Dies ist der Bereich, in dem die Dekompression stattfindet. Je näher du an der Dekostufe bleibst, desto optimaler ist die Dekompressionszeit.
Wenn du in die Nähe der Dekostufe aufsteigst und den Bereich des Dekofensters erreichst, werden zwei Pfeile vor der Angabe des Tiefenwerts angezeigt. Die nach oben und unten zeigenden weißen Pfeile bedeuten, dass du dich innerhalb des Deko-Fensters befindest.
Wenn du über die Dekostufe hinausgehend aufsteigst, gibt es noch einen sicheren Randbereich, der der Dekostufe minus 0,6 m (2 ft) entspricht. Dieser liegt in diesem Beispiel zwischen 17,7 m (58 ft) und 17,1 m (56 ft). In diesem Sicherheitsbereich wird die Dekompressionsberechnung noch fortgesetzt, jedoch wird dir geraten, unter die Dekostufe abzutauchen. Dies wird dadurch angezeigt, dass die Dekostufennummer gelb wird und ein abwärts gerichteter gelber Pfeil davor steht.
Wenn du über den sicheren Randbereich hinausgehst, wird die Dekompressionsberechnung unterbrochen, bis du dich wieder unterhalb dieser Grenze befindest. Eine akustische Warnung und ein abwärts gerichteter roter Pfeil vor dem Tiefenwert weisen auf eine unsichere Dekompression hin.
Wenn du die Warnung ignorierst und drei Minuten lang über der Sicherheitsgrenze bleibst, blockiert dein Suunto D5 die Algorithmusberechnung und für diesen Tauchgang stehen keine weiteren Dekompressionsdaten zur Verfügung. Siehe Algorithmus-Sperre.
Beispiele für das Dekompressionsdisplay
Der Suunto D5 zeigt immer den Dekostufenwert vom tiefsten dieser Stopps an.
Nachfolgend siehst du einen typischen Dekompressionstauchgang, der die Aufstiegszeit und den ersten empfohlenen Tiefenstopp bei 20,3 Metern zeigt:
Im nachstehenden Beispiel siehst du, was der Suunto D5 bei einem optionalen Tiefenstopp anzeigt:
Im nachstehenden Beispiel siehst du, was der Suunto D5 bei einem obligatorischen Tiefenstopp anzeigt:
Bei einer Überschreitung der Dekostufe, die länger als 3 Minuten dauert, wird der Dekompressionsalgorithmus gesperrt.
Bei Dekompressionsstopps verringert sich die Tiefe der Dekostufe stetig wenn Sie sich in ihrer Nähe befinden. Dadurch wird eine kontinuierliche Dekompression bei optimaler Aufstiegszeit ermöglicht.
Es wird empfohlen, sich beim Aufsteigen in der Nähe der Dekostufe aufzuhalten.
Die Aufstiegszeit ist immer die Zeit, die mindestens benötigt wird, um die Oberfläche zu erreichen. Hierzu gehören:
- Die für Tiefenstopps benötigte Zeit
- Zeit für den Aufstieg bei 10 m (33 ft) pro Minute
- Benötigte Zeit für die Dekompression
Wenn du mit Mehrfachgas tauchst, denke daran, dass die Aufstiegszeit auf der Grundlage jener Annahme berechnet wird, dass du alle Gase im Menü „Gase“ verwendest. Prüfe stets vor dem Tauchen, dass nur die Gase festgelegt sind, die für deinen jeweiligen geplanten Tauchgang vorgesehen sind. Lösche die Gase, die für diesen Tauchgang nicht verfügbar sind.
DEINE TATSÄCHLICHE AUFSTIEGSZEIT KANN LÄNGER ALS DIE VOM TAUCHCOMPUTER ANGEZEIGTE ZEIT SEIN! Die Aufstiegszeit erhöht sich, wenn du: (1) in der Tiefe bleibst, (2) langsamer als mit 10 m/min (33 ft/min) aufsteigst, (3) den Dekompressionsstopp in einer Tiefe unterhalb der Dekompressionsstufe einlegst bzw. (4) vergessen hast, die verwendete Gasmischung zu wechseln. Diese Faktoren können außerdem den Atemgasbedarf für das Erreichen der Oberfläche erhöhen.
Tiefe letzter Stopp
Du kannst die letzte Stopptiefe für Depressionstauchgänge unter Taucheinstellungen » Parameter » Tiefe letzter Stopp anpassen. Es gibt 2 Optionen: 3 m und 6 m (9,8 ft und 19,6 ft).
Standardmäßig ist die letzte Stopptiefe auf 3 m (9,8 ft) festgelegt. Dies ist die empfohlene Tiefe für den letzten Stopp.
Diese Einstellung hat keinen Einfluss auf die Deko-Stufe bei einem Dekompressionstauchgang. Die letzte Dekostopptiefe ist immer 3 m (9,8 ft).
Wenn du bei rauer See tauchst und das Stoppen auf 3 m (9,8 ft) eine Herausforderung ist, empfiehlt es sich, die letzte Stopptiefe auf 6 m (19,6 ft) einzustellen.
