Zum Installieren und Verbinden eines Suunto Tank POD:
Nach ein paar Sekunden wird auf dem Bildschirm ein Menü mit der Seriennummer des Tank PODs, dem Batteriestand und dem Flaschendruck anzeigt. Wählen Sie im Menü das korrekte Gas für diesen Tank POD.
Der beim Verbinden des Tank PODs angezeigte Batteriestand ist nur ein geschätzter Wert.
Alternativ können Sie Suunto Tank PODs über das Menü verbinden:
Wählen Sie im Menü Gase aus, welches Gas Sie für welchen Tank POD verwenden möchten.
In den Hauptansichten des Tauchmodus wird nur der Flaschendruck des aktiven Gases angezeigt. Wenn das Gas gewechselt wird, verändert sich der angezeigte Flaschendruck entsprechend.
Sollten mehrere Taucher Tank PODs verwenden, überprüfen Sie vor jedem Tauchgang, dass die POD-Nummer des von Ihnen gewählten Gases mit der Seriennummer Ihres PODs übereinstimmt.
Um die Batterielaufzeit zu verlängern, sollte zwischen den Tauchgängen der Druck vom Tank POD abgelassen werden.
Zum Trennen der Verbindung Ihres Tank PODs mit einem bestimmten Gas über das Menü:
Wählen Sie im Menü Gase das Gas, von dem Sie den Tank POD löschen möchten:
Wählen Sie den Tank POD, den Sie löschen möchten (überprüfen Sie die Seriennummer):
Wählen Sie Trennen:
Ihr Tank POD ist aus der ausgewählten Gasliste gelöscht:
Zum Trennen der Verbindung Ihres Tank PODs mit einem bestimmten Gas über die Nahbereichsfunktion:
Halten Sie Ihren Tank POD nahe an Ihren Tauchcomputer und öffnen Sie seine Ansicht „Flaschendruck“:
Scrollen Sie zu dem Gas, von dem Sie Ihren Tank POD löschen möchten:
Wählen Sie Trennen:
Ihr Tank POD ist aus der gewünschten Gasliste gelöscht:
