Suunto Ocean Uživatelská příručka
Dýchací směsi
V režimech Jedna plynová směs i Více plynových směsí je výchozí dýchací směsí vzduch. V nabídce Plyny můžete upravit svou aktivní dýchací směs nebo vytvořit novou směs.
Aktivní dýchací směs nelze odstranit. Pokud chcete změnit aktivní dýchací směs, musíte buď upravit stávající směs, nebo vytvořit novou dýchací směs a nastavit její stav na aktivní. Pokud změníte aktivní dýchací směs, předchozí směs se změní na neaktivní (režim Jedna plynová směs) nebo bude povolena (režim Více plynových směsí).
V režimu Jedna plynová směs můžete mít pouze jednu aktivní dýchací směs. Při vytváření nové dýchací směsi můžete zvolit, zda se má stát vaší aktivní dýchací směsí, nebo uložit nejpoužívanější dýchací směs (např. NX32), abyste ji mohli snadno použít, jakmile ji budete potřebovat.
Upravení dýchací směsi
Před ponorem s nitroxovou dýchací směsí je nutné zadat do počítače Suunto Ocean procentuální podíl kyslíku ve směsi a rovněž limitní hodnotu jeho parciálního tlaku. To zajistí správný výpočet dusíku a kyslíku pro určení maximální provozní hloubky (MOD), která se stanoví na základě zadaných hodnot. Výchozí hodnota procentuálního podílu kyslíku (O2%) je 21 % (vzduch) a hodnota parciálního tlaku kyslíku (ppO2) je 1,4 baru.
Procentuální podíl kyslíku v aktivní dýchací směsi a jeho parciální tlak lze upravit v zobrazení Upravit dých. směs výběrem příslušné dýchací směsi.
Podíl kyslíku lze měnit v rozmezí od 21 % do 100 %.
Nastavení ppO2 omezuje maximální provozní hloubku (MOD), do které lze bezpečně použít aktuální dýchací směs. Hodnotu ppO2 můžete nastavit na 1,0, 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5 nebo 1,6.
Tyto hodnoty neměňte, pokud plně nerozumíte jejich účinku.
V nabídce Upravit dých. směs můžete také nastavit velikost lahve. Výchozí hodnota je 12 l / 80 kub. st. Ujistěte se, že jste nastavili správnou velikost lahve, abyste zajistili správný výpočet spotřeby dýchací směsi při potápění se sondou Suunto Tank POD.
V nabídce Upravit dých. směs můžete také spárovat sondu Suunto Tank POD. Postup párování pro bezdrátový přenos tlaku v lahvi viz Jak nainstalovat a spárovat sondu Suunto Tank POD.
Potápění s více dýchacími směsmi
Při potápění v režimu Více plynových směsí vám počítač Suunto Ocean umožňuje změnit vaši aktivní dýchací směs na některou z dalších povolených dýchacích směsí v nabídce Plyny. V seznamu dýchacích směsí můžete mít maximálně pět povolených nebo neaktivních dýchacích směsí.
Dekompresní algoritmus předpokládá, že pro ponor budou použity všechny povolené dýchací směsi, a podle dostupných směsí vypočítá případné dekompresní zastávky, dobu dekomprese a čas do vynoření. Nezapomeňte zakázat všechny dýchací směsi, které nemáte s sebou.
Při stoupání budete vždy upozorněni na změnu dýchací směsi v případě, že bude k dispozici vhodnější směs.
Např. můžete mít při ponoru do hloubky 40 m (131,2 stop) k dispozici následující dýchací směsi:
- Nitrox 26% (1,4 ppO2) (pro pohyb na dně)
- Nitrox 50% (1,6 ppO2) (dekompresní směs)
- Nitrox 99% (1,6 ppO2) (dekompresní směs)
Při stoupání budete v hloubce 22 m (72 stop) a 6 m (20 stop) upozorněni na změnu dýchací směsi v závislosti na maximální provozní hloubce (MOD) dané směsi. Oznámení o změně dýchací směsi se zobrazí v přepínacím okně na displeji počítače a stisknutím libovolného tlačítka se otevře seznam dýchacích směsí s doporučenou směsí na prvním místě. Novou dýchací směs potvrdíte stisknutím prostředního tlačítka. Pokud nechcete provést navrhovanou změnu dýchacího směsi, můžete doporučení zrušit. Navrhovaná dýchací směs bude ignorována až do příštího možného dosažení hloubky MOD aktivní dýchací směsi. Po skončení ponoru bude dýchací směs s nejnižším obsahem O2 vaší aktivní směsí pro příští ponor.
