Suunto Ocean Uživatelská příručka
Nastavení ponoru
Suunto Ocean nabízí pro potápění s přístrojem (Potápění s přístrojem) dva režimy ponoru: Jedna plynová směs a Více plynových směsí a pro freediving jeden režim ponoru: Freediving (hloubka). Všechny režimy ponoru najdete v hlavní nabídce po přejetí prstem dolů po displeji hodinek nebo je můžete zobrazit stisknutím horního tlačítka a vybrat stisknutím prostředního tlačítka.
Automatické zahájení ponoru
Suunto Oceanmá funkci automatického zahájení ponoru, která rozpozná zvýšení tlaku a kontakt s vodou. Zařízení přejde do stavu ponoru z obrazovky před ponorem nebo z jakékoli jiné obrazovky:
- při kontaktu s vodou a absolutním tlaku rovnajícím se nastavené hloubce zahájení ponoru (výchozí hloubka zahájení ponoru je 1,2 m / 4 stopy);
- nebo pokud není rozpoznatelný žádný kontakt s vodou, ale absolutní tlak se rovná nastavené hloubce zahájení ponoru (výchozí hloubka zahájení ponoru je 1,2 m / 4 stopy) + 1,8 m (5,9 stop).
Ponory s přístrojem se automaticky ukončí po uplynutí nastavené doby Čas ukončení ponoru (výchozí doba je 5 minut) a když:
- při kontaktu s vodou a pokud se absolutní tlak rovná nebo je menší než vámi nastavená hloubka zahájení ponoru (výchozí hloubka zahájení ponoru je 1,2 m / 4 stopy);
- nebo pokud není rozpoznatelný žádný kontakt s vodou, ale absolutní tlak se rovná nebo je menší než vámi nastavená hloubka zahájení ponoru (výchozí hloubka zahájení ponoru je 1,2 m / 4 stopy) + 1,8 m (5,9 stop).
Pokud se ponoříte při používání libovolné obrazovky hodinek, které nesouvisí s potápěním, zařízení Suunto Ocean automaticky přejde do naposledy nakonfigurovaného režimu potápění.
Hodnotu Hloubka zahájení ponoru lze zadat v nastavení Nastavení ponoru v režimech potápění s přístrojem a v možnostech ponoru v režimu Freedive.
Suunto Oceannevstoupí do stavu ponoru, pokud se již nacházíte v jiném zobrazení cvičení.
Automatické spuštění ponoru je preventivní funkce. Ponor doporučujeme zahájit vždy zadáním vybraného režimu ponoru, abyste měli možnost zkontrolovat a potvrdit nastavení dýchací směsi a samotného ponoru.
Režimy ponoru
Suunto Ocean má dva režimy pro potápění s přístrojem a jeden režim pro volné potápění (freediving) s předdefinovanými nastaveními pro přípravu na určitý typ ponoru.
Jedna plynová směs:
Tento režim ponoru je nejvhodnější pro rekreační potápění bez dekomprese pouze s jednou dýchací směsí, vzduchem nebo nitroxem.
- Jedna aktivní dýchací směs, až pět neaktivních dýchacích směsí
- Vzduch nebo nitroxové směsi
- Párování sondy Tank POD s aktivní dýchací směsí
Více plynových směsí:
Tento režim ponoru je nejvhodnější pro technické potápění s více dýchacími směsmi.
- Až pět povolených a neaktivních dýchacích směsí
- Vzduch nebo nitroxové směsi, až do NX99
- Čas do vynoření (TTS), ppO2 vždy na obrazovce ponoru
- Párování sondy Tank POD s více dýchacími směsmi
Volný ponor (freedive):
Tento režim potápění je určen pro rekreační freediving.
- Oddělené zobrazení pod vodou a na povrchu
- Rychlost stoupání a klesání
- Více možností alarmu doby ponoru a hloubky
Funkce tlačítek při potápění s přístrojem
Váš Suunto Ocean má tři tlačítka, která mají při krátkém nebo dlouhém stisknutí během ponoru různé funkce.
Horní tlačítko, krátké stisknutí: Vstup do nabídky pro přepnutí dýchací směsi (pouze v režimu Více plynových směsí)
Horní tlačítko, dlouhé stisknutí: Nastavení úrovně jasu (Nízký/Střední/Vysoký)
Prostřední tlačítko, krátké stisknutí: Změna okraje číselníku
Spodní tlačítko, krátké stisknutí: Změna parametru v přepínacím okně
Spodní tlačítko, dlouhé stisknutí: Zamknutí tlačítek
Viz Zámek tlačítek a obrazovky.
Obrazovka před ponorem a možnosti ponoru
Obrazovka před ponorem je stejná pro všechny režimy potápění, ale každý režim má několik specifických možností, které lze upravit podle vašich potřeb.
Na obrazovce před ponorem se zobrazí sada ikon v závislosti na tom, co používáte v režimu ponoru, například tepová frekvence, sonda Tank POD a GPS. Na displeji se zobrazují následující prvky:
Ikona sondy Tank POD, pokud je spárovaná a aktivní
Signál GPS, je-li funkce GPS povolena
Tepová frekvence, je-li tato funkce povolena
Zbývající doba provozu baterie v hodinách
Aktivní dýchací směs
Tlak v láhvi, pokud je sonda Tank POD spárovaná a je aktivní
Nastavený limit maximálního parciálního tlaku (ppO2) pro aktivní dýchací směs
Maximální provozní hloubka (MOD) pro aktivní dýchací směs
Aktivní režim ponoru
Signál GPS:Ikona šipky (GPS z připojeného zařízení) při vyhledávání bliká a je šedá, po nalezení signálu se zbarví zeleně. Před ponořením do vody doporučujeme počkat, až se ikona GPS rozsvítí zeleně, aby byla poloha GPS přesná.
Tepová frekvence:Ikona srdce (tepová frekvence) při vyhledávání bliká šedě a po nalezení signálu se změní na barevné srdce připojené k pásu, pokud používáte snímač tepové frekvence, nebo na barevné srdce bez pásu, pokud používáte optický snímač tepové frekvence. Postup párování snímače tepové frekvence viz Párování PODů a snímačů.
Tank POD:Ikona láhve vlevo je viditelná pouze v případě, že máte se svou dýchací směsí spárovanou sondu Tank POD a je aktivní.
Baterie:Ikona baterie signalizuje, kolik hodin ponoru máte k dispozici, než se baterie vybije.
Potažením prstem nahoru z obrazovky údajů před ponorem získáte přístup k následujícím nastavením:
Změna režimu ponoru:
Režim ponoru můžete změnit buď na jiný režim ponoru nebo jakýkoli režim cvičení klepnutím na název příslušného režimu.
Plyny:
Procentní podíl kyslíku a nastavení ppO2 pro vaše dýchací směsi můžete změnit v nabídce Plyny. Viz Dýchací směsi.
Algoritmus:
Nastavení algoritmu poskytuje možnosti úpravy dekompresního algoritmu pro konkrétní režim ponoru. Viz Nastavení algoritmu.
Alarmy:
Zde můžete nastavit alarmy pro dosažení určité hloubky, doby ponoru nebo tlaku v láhvi. Další informace o alarmech souvisejících s potápěním viz Potápěčské alarmy.
Tank POD:
Nabídka sondy Tank POD slouží ke spárování nebo zrušení spárování dostupných sond Tank POD s vaší dýchací směsí. Viz Jak nainstalovat a spárovat sondu Suunto Tank POD.
Snímače:
Spárujte snímač srdečního tepu a zaznamenávejte své ponory. Viz Párování PODů a snímačů.
Nastavení ponoru:
Různá další nastavení režimů ponoru najdete v nabídce Nastavení ponoru. Dostupné možnosti viz Nastavení ponoru.
Hlavní zobrazení během ponoru
Z obrazovky údajů před ponorem můžete procházet jednotlivá zobrazení během ponoru stisknutím prostředního tlačítka. Na výchozí obrazovce během ponoru vidíte následující informace:
Informace o dekompresi
Rychlost stoupání s barevným rozlišením
Doba ponoru
Hloubka
Přepínací okno s různými definovatelnými informacemi
Okraj ciferníku znázorňující klíčové informace: bez dekompresní limit (nulový čas), tlak v lahvi, čas do vynoření, doba zastávky
Klíčové informace během ponoru
Během ponoru zobrazují hodinky tyto informace:
Informace o dekompresi:
Oblast dekomprese na obrazovce je pevně vymezena a v následujících situacích zobrazuje tyto údaje:
Povrchový interval: Po vynoření je oblast dekomprese nahrazena časovačem povrchového intervalu. Ta ukazuje dobu, která uběhne mezi vynořením na hladinu a zahájením sestupu v rámci následného ponoru. Zobrazuje čas v minutách a sekundách až do jedné hodiny. Nad jednu hodinu se čas zobrazuje v hodinách a minutách až do 24 hodin a poté v hodinách až do sedmi dnů a poté pouze ve dnech.
Nulový čas (NDL): Po zahájení ponoru se časovač povrchového intervalu nahradí bezdekompresním limitem - nulovým časem (NDL). Jedná se o čas v minutách, který zbývá v aktuální hloubce do doby, než budou vyžadovány povinné dekompresní zastávky. Pokud je nulový čas delší než 99 minut, zobrazí se jako >99. Je-li nulový čas (bezdekompresní limit) 5 minut nebo méně, spustí se povinný alarm a oblast displeje se zvýrazní, dokud se situace nevyřeší nebo nenahradí informacemi o dekompresi. Více informací o povinných alarmech najdete v části Povinné alarmy při potápění.
Doba dekomprese: Při překročení nulového času (NDL) se spustí alarm a nulový čas se nahradí optimální dobou stoupání na hladinu v minutách (TTS). Zobrazí se nápis Deco, okraj číselníku NDL změní svou barvu na oranžovou, přičemž nově indikuje dobu TTS, a v přepínacím okně se zobrazí hodnota horní hranice dekomprese. Horní hranice dekomprese udává hloubku dekompresní zastávky. Spustí se také alarm, který lze potvrdit stisknutím libovolného tlačítka. Další informace o dekompresním potápění viz Dekompresní ponory.
Doba zastávky: Pokud je během ponoru nutná bezpečnostní zastávka nebo dekompresní zastávka, jsou údaje o nulovém čase (NDL) nebo dekompresi nahrazeny časovačem zastávky, který odpočítává požadovaný čas zastávky v minutách a sekundách. V oblasti hloubky je indikován rozsah hloubky požadované zastávky. Po dokončení zastávky se v přepínacím okně zobrazí Zastávka splněna. V nastavení algoritmu lze délku trvání bezpečnostní zastávky lze nastavit na 3, 4 nebo 5 minut (výchozí délka je 3 minuty).
Rychlost stoupání:
Během ponoru indikuje pruh uprostřed obrazovky, jak rychle stoupáte. Jeden díl ukazatele odpovídá 2 m (6,6 stopám) za minutu.
Pruh s proměnlivou barvou zobrazuje následující:
šedá znamená, že rychlost stoupání je menší než 2 m (6,6 stop) za minutu
zelená značí, že rychlost stoupání je mezi 4 m (13 stop) za minutu a 8 m (26 stop) za minutu
žlutá znamená, že rychlost stoupání je vyšší než 8 m (26 stop) za minutu
červená znamená, že rychlost stoupání je 10 m (33 stop) za minutu
zvýrazněná červená znamená, že rychlost stoupání je vyšší než 10 m (33 stop) za minutu po dobu 5 sekund nebo déle
NEPŘEKRAČUJE MAXIMÁLNÍ RYCHLOST STOUPÁNÍ! Prudký výstup na hladinu zvyšuje nebezpečí zranění. V případě, že překročíte maximální doporučenou rychlost stoupání, dodržujte povinné i doporučené bezpečnostní zastávky.
Okraj ciferníku ilustrující klíčové informace
Suunto Ocean využívá různé okraje ciferníku pro režimy Jedna plynová směs a Více plynových směsí.
Nulový čas (doba bez dekomprese):: Okraj ciferníku zobrazuje dobu nulový čas v pevném rozsahu 0 - 99. Zelený okraj odpovídá rozsahu 5 - 99 a oranžový rozsahu 0 - 5. Pokud je hodnota vyšší než 99, zastaví se ukazatel na konci.
Tlak v láhvi: Okraj ciferníku zobrazuje tlak v láhvi, pokud jsou hodinky spárovány se sondou Suunto Tank POD. Rozsah je určen hodnotou tlaku v láhvi stanovenou sondou Tank POD na začátku ponoru a může být 250 barů nebo 350 barů. Jednotlivé segmenty okraje ciferníku vždy představují 50 barů nebo 500 psi v závislosti na nastavení jednotek. Barvy představují určité části rozsahu a jsou vždy pevně dané:
Červená: 50 barů / 750 psi nebo méně
Oranžová: 51 barů - 80 barů / 750 psi - 1000 psi
Pokud není s hodinkami spárovaná žádná sonda Tank POD nebo je signál ztracen, je okraj ciferníku šedý. Postup spárování vaší sondy Tank POD najdete v části Jak nainstalovat a spárovat sondu Suunto Tank POD.
Kompas: Okraj ciferníku ukazuje magnetický sever (označený červenou šipkou) a čtyři světové strany. Viz Používání kompasu během ponoru.
Bez okraje: Zobrazení ponoru bez okraje ciferníku.
Navíc jsou k dispozici dva dynamické okraje ciferníku:
Časovač zastávky: Pokud je požadována zastávka, zobrazí se v okraji ciferníku hodnota odpovídající oknu pro zobrazení ponoru.
TTS: Při překročení nulového času (NDL) se okraj ciferníku zbarví oranžově a zobrazí se Čas do vynoření (TTS). Rozsah okraje ciferníku pro TTS je pevně nastaven na 0 - 50 minut. Pokud je hodnota vyšší než 50, zastaví se ukazatel na konci.
Stiskněte prostřední tlačítko pro přepínání mezi různými okraji ciferníku.
Přepínací okno při potápění s přístrojem
V přepínacím okně v dolní části displeje potápěčského počítače v režimu ponoru se zobrazují různé typy informací, které lze měnit krátkým stiskem spodního tlačítka.
| Přepínací okno | Obsah přepínacího okna | Vysvětlení |
![]() | Teplota | Aktuální teplota ve stupních Celsia nebo Fahrenheita v závislosti na nastavení jednotek.. |
![]() | Max. hloubka | Maximální hloubka dosažená během aktuálního ponoru. |
![]() | Hodiny | Čas ve 12hodinovém nebo 24hodinovém formátu podle formátu času zvoleného v nastavení Čas/datum. |
![]() | Baterie | Zbývající úroveň nabití baterie v procentech. Alarmy baterie viz Povinné alarmy při potápění. |
![]() | Tlak v lahvi | Tlak vaší aktivní dýchací směsi v lahvi v nastavených jednotkách (bary nebo PSI), pokud je použit snímač Tank POD. |
![]() | Spotřeba dých. směsi (L/min nebo kub. st./min) | Spotřeba dýchací směsi vychází z vaší aktuální spotřeby dýchací směsi v reálném čase během ponoru. Skutečná spotřeba dýchací směsi se měří v litrech za minutu (resp. krychlových stopách za minutu) a vypočítává se pro aktuální hloubku. Další informace viz Spotřeba dýchací směsi. |
![]() | Čas plynu | Zbývající doba dýchací směsi označuje čas, po který můžete zůstat v aktuální hloubce. Další informace viz Zbývající doba dýchací směsi. |
![]() | Bezp. zast. | Pro každý ponor do hloubky větší než 10 metrů (33 stop) se vždy doporučuje tříminutová bezpečnostní zastávka. Po překročení 10 m (33 stop) se v přepínacím okně zobrazí minimální hloubka bezpečnostní zastávky 3 m (9,8 stop). Bezpečnostní zastávky lze nastavit na tři (3), čtyři (4) nebo pět (5) minut v Nastavení algoritmu. |
![]() | Čas do vynoření(TTS) | Čas do vynoření označuje dobu stoupání na hladinu v minutách s dostupnými dýchacími směsmi, včetně všech potřebných dekompresních zastávek. |
![]() | AktuálníppO2 | Aktuální parciální tlak aktivní dýchací směsi. Parciální tlak je podíl kyslíku v dýchacím plynu v aktuální hloubce. Hodnota je vždy uvedena v absolutních atmosférách (ATA) tlaku. (1 ATA = 1,013 baru) Pokud hodnota ppO2 překročí nastavený limit pro daný plyn, přepínací okno se rozsvítí žlutě a spustí se alarm. Pokud hodnota ppO2 překročí maximální limit parciálního tlaku 1,6, přepínací okno bude červené, dokud nevystoupáte nad hloubku MOD. |
![]() | MOD | Maximální provozní hloubka. MOD je hloubka, ve které hodnota parciálního tlaku kyslíku (ppO2) dýchacího plynu překračuje bezpečný limit. |
![]() | Průměrná hloubka | Průměrná hloubka aktuálního ponoru se počítá od okamžiku překročení počáteční (aktivační) hloubky až do ukončení ponoru.. |
![]() | Odhad západu slunce | Odhadovaná doba do západu slunce vyjádřená v hodinách a minutách. Čas západu slunce je určen pomocí GPS. Vaše hodinky tedy vycházejí z údajů systému GPS při jeho posledním použití. |
![]() | Gradientní faktory | Hodnota gradient faktoru, kterou jste zvolili v nastavení Algoritmus. Další informace o algoritmu ponoru a gradient faktorech viz Nastavení algoritmu a Faktory gradientu. |
![]() | Směr | Funkce kompasu zobrazuje směr ve stupních a hlavní a vedlejší světové strany. Kompas se při používání kalibruje sám, pokud je ale zapotřebí provést kalibraci znovu, zobrazí se výzva. Kalibraci kompasu provedete tak, že budete hodinkami pohybovat a natáčet je do tvaru osmičky. |
Dynamické hodnoty
Některé hodnoty jsou zobrazeny v přepínacím okně ve výchozím nastavení. Jiné hodnoty se v tomto okně zobrazí pouze v případě, že jsou vyvolány alarmem nebo určitou událostí.
OTU
Jednotka tolerance ke kyslíku. Používá se k měření celotělové toxicity způsobené dlouhodobým vystavením vysokým parciálním tlakům kyslíku. Suunto Ocean vás upozorní, když doporučený denní limit dosáhne hodnoty 250 (upozornění) a 300 (varování).
CNS
Zkratka pro otravu centrální nervové soustavy. Hodnota CNS udává, jak dlouho jste byli vystaveni zvýšenému parciálnímu tlaku kyslíku (ppO2), přičemž se zobrazuje jako procento maximální přípustné expozice. Suunto Ocean vás upozorní, když hodnota CNS % dosáhne 80 % (upozornění) a když je překročen limit 100 % (varování).
Výpočty vystavení působení kyslíku jsou založeny na aktuálních tabulkách limitních časů vystavení působení kyslíku a zažitých standardech. Limity vycházejí z hodnot uvedených v příručce potápění NOAA. Procentní hodnota CNS se v režimu ponoru vypočítává nepřetržitě, i když jste právě na hladině.
Kromě toho potápěčský počítač využívá několik metod pro přiměřený odhad vystavení působení kyslíku. Například:
Zobrazené hodnoty vystavení působení kyslíku jsou zaokrouhleny na nejbližší vyšší procentní hodnotu.
Hodnota CNS % je omezena do 1,6 barů (23,2 psi).
Sledování OTU je založeno na dlouhodobé denní toleranci a poměr zotavení je záměrně snížen.
Na hladině a po skončení ponoru se hodnota CNS snižuje s poločasem 90 minut. Například pokud je po ponoru hodnota CNS 100, po 90 minutách se sníží na 50 a po dalších 90 minutách na 25.
POKUD HODNOTA LIMITNÍHO PODÍLU KYSLÍKU INDIKUJE DOSAŽENÍ MAXIMÁLNÍ HODNOTY, JE NEZBYTNÉ OKAMŽITĚ PROVÉST OPATŘENÍ PRO SNÍŽENÍ PŮSOBENÍ KYSLÍKU. V případě nepřijetí opatření proti vystavení nadměrnému množství kyslíku po varování CNS% / OTU hrozí nebezpečí otravy kyslíkem, zranění či smrti.
Horní hranice
Pokud jsou vyžadovány povinné dekompresní zastávky, zobrazí se v přepínacím okně vždy horní hranice dekomprese. Suunto Ocean zobrazuje vždy tu nejnižší horní hranici dekompresní zastávky. V průběhu vašeho stoupání se nesmíte vynořit nad horní hranici dekomprese. Další informace o dekompresním potápění viz Dekompresní ponory.
