Suunto Ocean Uživatelská příručka
Potápěčské alarmy
Suunto Oceanmá barevně rozlišená povinná varování. Ta se zobrazují viditelně na displeji počítače a jsou doprovázena zvukovou signalizací a vibracemi. Varování jsou vždy červená a jedná se o kritické události, které vždy vyžadují okamžité jednání. Zvuk a vibrace můžete vypnout, ale varování zůstane červené, dokud se situace nevyřeší.
Suunto Ocean vám rovněž umožní definovat své vlastní alarmy a nastavit preferovaný zvuk, vibrace a vzhled.
Povinné alarmy při potápění
V následující tabulce jsou uvedena všechna povinná varování, která se mohou během ponoru objevit. Důvod alarmu a řešení problému najdete v tabulce.
Pokud se spustí více alarmů současně, zobrazí se vždy problém s nejvyšší prioritou. První alarm potvrdíte stisknutím libovolného tlačítka a zobrazí se další.
Alarm | Vysvětlení | Jak alarm vyřešit? |
![]() | Rychlost stoupání již pět vteřin nebo déle překračuje bezpečnou hodnotu 10 m (33 ft) za minutu. | Setrvávejte v zelené zóně ukazatele rychlosti stoupání. Sledujte příznaky dekompresní nemoci (DCS). Při dalších ponorech buďte opatrnější (zvolte vyšší míru konzervatismu). |
![]() | Horní hranice dekomprese byla při dekompresním ponoru překročena o více než 0,6 m (2 stopy). | Sestupte hlouběji, než je zobrazená horní hranice dekomprese. |
![]() | Parciální tlak kyslíku je vyšší než maximální přípustná úroveň (>1,6). | Okamžitě začněte stoupat nebo přepněte na dýchací směs s nižším podílem kyslíku. |
![]() | Parciální tlak kyslíku překračuje hodnotu nastavenou pro danou dýchací směs. | Okamžitě začněte stoupat nebo přepněte na dýchací směs s nižším podílem kyslíku. |
![]() | Míra otravy centrálního nervového systému kyslíkem (CNS) na 80 % nebo 100 % limitní hodnoty. | Přepněte na dýchací směs s nižším obsahem ppO2 nebo vystoupejte výše (s přihlédnutím k horní hranici dekomprese). |
![]() | Doporučený denní limit OTU (tolerance ke kyslíku) je z 80 % nebo 100 % vyčerpán. | Přepněte na dýchací směs s nižším obsahem ppO2 nebo vystoupejte výše (s přihlédnutím k horní hranici dekomprese). |
![]() | Tlak v láhvi je nižší než 50 barů (725 psi). | Přejděte na dýchací směs s vyšším tlakem v láhvi nebo vystoupejte do hloubky bezpečnostní zastávky a ukončete ponor. |
![]() | Hloubka překračuje maximální hloubku (60 m), ve které mohou být hodinky používány. Pokud se potápíte v hloubce větší než 60 m, potápěčský počítač nezobrazí přesnou hodnotu hloubky ani informace o algoritmu. | Vystoupejte do menší hloubky a řiďte se pokyny počítače pro bezpečné vynoření. Sledujte příznaky dekompresní nemoci (DCS). Při dalších ponorech buďte opatrnější (zvolte vyšší míru konzervatismu). |
![]() | Jste mimo vymezenou zónu bezpečnostní zastávky. | Zůstaňte v zóně bezpečnostní zastávky 3 m – 6 m. |
![]() | Nulový čas (NDL) je kratší než 5 minut. | Vystoupejte výše, abyste se vyhnuli povinným dekompresním zastávkám. |
![]() | Horní hranice dekomprese byla porušena na více než 3 minuty a neprovedli jste dekompresní zastávku. | Ponořte se hlouběji k horní hranici dekomprese, kterou vidíte v přepínacím okně. |
![]() | Váš nulový čas (NDL) dosáhl 0 minut a dekompresní zastávky jsou povinné. | Dekompresní zastávky provádějte podle pokynů a vždy zůstaňte hlouběji, než je horní mezní hodnota. |
![]() | Kapacita baterie je slabá (<10 %) nebo kritická (<5 %). | Dobijte zařízení. |
Uživatelsky konfigurovatelné alarmy potápění
Kromě povinných alarmů jsou k dispozici další alarmy, které jsou nastavitelné uživatelem, jako je alarm tlaku v láhvi, alarm hloubky ponoru, alarm doby ponoru nebo alarm NDL. Pro každý alarm je možné nastavit krátký nebo dlouhý zvukový tón nebo lze všechny tóny vypnout. Kromě možnosti zvuku můžete zvolit také vibrační upozornění, nebo pokud dáváte přednost vypnutému zvuku, můžete mít zapnuté pouze vibrace.
Vedle zvuku či vibrací si můžete vybrat ze dvou různých možností vzhledu: Oznámení (azurová) nebo Upozornění (žlutá). Pro každý konfigurovatelný alarm můžete definovat maximálně pět alarmů a jakmile se alarm spustí, můžete jej zrušit stisknutím libovolného tlačítka.
Tlak v lahvi
Alarm tlaku v láhvi můžete nastavit na libovolnou hodnotu v rozmezí 51-360 barů (725-5221 psi). Hodinky nabízí povinný alarm 50 barů (725 psi), který nelze měnit. Alarmy tlaku v láhvi jsou užitečné, protože vás upozorní, když dosáhnete mezní hodnoty tlaku pro zahájení bezpečného výstupu.
Hloubka
Alarm hloubky můžete nastavit v rozmezí od 3,0 m do 59,0 m. Alarmy hloubky je vhodné mít zejména při freedivingu, aby vás upozornil na různé fáze freedivingu. Můžete si také nastavit alarm hloubky, který vás upozorní na dosažení vašeho osobního limitu hloubky během potápění.
Doba ponoru
Alarmy doby ponoru lze nastavit v minutách a sekundách až do maximální délky 99 min.
NDL
Nastavit lze také alarmy bezdekompresního limitu (NDL), které vás upozorní na určitý stav bezdekompresního limitu nebo nulového času.
Systémové chyby
Každý počítač může ze své podstaty někdy selhat. Je možné, že i toto zařízení během ponoru náhle přestane poskytovat přesné údaje. Vždy mějte plán, jak případná selhání zvládnout, používejte záložní potápěčský počítač a nikdy se nepotápějte sami. Selhání potápěčského počítače Suunto v průběhu ponoru je velmi nepravděpodobné. Pokud však nastane, je nutné zahájit okamžitý, avšak bezpečný návrat zpět k hladině podle pokynů vašeho certifikovaného potápěčského instruktora. Pokud zaznamenáte nějakou systémovou chybu, kontaktujte zákaznickou podporu společnosti Suunto.
