Suunto D5 Brugervejledning
Funktioner
Alarmer, advarsler og notifikationer
Suunto D5 har farvekodede alarmer, advarsler og meddelelser. De vises fremhævet i displayet sammen med en lydalarm (hvis toner er slået til). Alarmer vises altid med rødt. Advarsler kan være røde eller gule. Notifikationer er altid gule.
Suunto D5 har vibrationsalarm. Vibrationen kan slås til eller fra for dykkealarmer, notifikationer og advarsler.
Alarmer er kritiske hændelser, som altid kræver øjeblikkelig handling. Når en alarmsituation igen bliver normal, stopper alarmen automatisk.
| Alarmer | Forklaring |
![]() | Opstigningshastigheden overstiger den sikre hastighed på 10 m (33 fod) pr. minut i fem sekunder eller længere. |
![]() | Dekompressionsloftet brydes med mere end 0,6 m (2 fod) under et dekompressionsdyk. Foretag straks nedstigning til under loftdybden, og fortsæt med opstigningen som normalt. |
![]() | Iltpartialtrykket overskrider et sikkert niveau (>1,6). Foretag straks opstigning, eller skift til en gas med et lavere iltpartialtryk. |
Advarsler giver dig besked om hændelser, som kan påvirke dit helbred og din sikkerhed, hvis du ikke reagerer. Bekræft advarslen ved at trykke på en vilkårlig knap.
| Advarsel | Forklaring |
| CNS 100 % | Forgiftningsniveauet for centralnervesystemet (CNS) er ved 100 %-grænsen |
| OTU 300 | Den anbefalede daglige grænse for ilttoleranceenhed/ilttoksicitetsenhed (OTU) er nået |
| Dybde | Dybden overstiger din alarmgrænse for dybde |
| Dykketid | Dykketiden overskrider din alarmgrænse for dykketid |
| Gastid | Gastiden er under din alarmgrænse for gastid, eller flasketrykket er under 35 bar (~510 psi), hvilket betyder, at gastiden er nul. |
| Sikkerhedsstop brudt | Loftet for det frivillige sikkerhedsstop er brudt med mere end 0,6 m (2 fod) |
Tanktryk![]() | Flasketrykket er under alarmgrænsen for flasketryk. Der er en indbygget alarm ved 50 bar, som ikke kan ændres. Der er desuden en konfigurerbar flasketrykalarm, som du kan indstille til en vilkårlig værdi, og din dykkercomputer viser også en alarm, når den pågældende værdi og trykket på 50 bar (725 psi) er nået. Flasketryktallet tvinges i displayet og bliver gult efter den indstillede værdi og bliver rødt efter 50 bar (725 psi). |
Notifikationer angiver hændelser, som kræver forebyggende handlinger. Bekræft notifikationen ved at trykke på en vilkårlig knap.
| Meddelelser | Forklaring |
| CNS 80 % | Forgiftningsniveauet for centralnervesystemet (CNS) er ved 80 %-grænsen |
| OTU 250 | Ca. 80 % af den anbefalede daglige grænse for ilttoleranceenhed/ilttoksicitetsenhed (OTU) er nået |
| Skift gas | Under opstigning under et multigasdyk er det sikkert at skifte til næste tilgængelige gas for en optimal dekompressionsprofil |
| Batteri lavt | Der resterer ca. tre timers dykketid |
| Opladning påkrævet | Der er ca. to timers batteritid tilbage. Opladning er påkrævet før næste dyk |
| Lavt batteriniveau i Tank POD | Batterilevetiden er lav for Tank POD’en. Batteriet skal udskiftes |
